Прошу Помочь По Цифровой Шкале Цф-01
Не пользовался ей более 20 лет, когда подключал питание "немного пережог". При просмотре генератор не работал поменял 155ие1 с dd16 по dd19 заработал генератор подал 3 вольта перменки на вход 2 сигнала не было на 155ие6 dd11-dd14 то же самое с 155тм2 поменял все правда вначале хотел поставить панельки но там трудно сделать 11 микпуха была на панельки переставли её прямо на плату тк сигнал иногда проподал. 155ла8 и микруха 155ла3 перед 155ид2 не менял пока никого изображения. Вопрос стоит что менять ещё ла8 и ла3 или что нитак сделал тут вопрос в том что инструкция очень на профи расчитана в описание указано соединить ножки микросхем ие6 dd1 dd12 номера 1,10,15,9 на массу хотя тут же есть схема где как бы надо и dd13 то же самое сделать и опять для какого режима цифровой шкалы или частотомера. Мне нужен режим частотомера по схеме 9 кронтакт на 8, 10 на 12 а как быть надо с ножками dd11 dd12 их надо для этого режима на массу или нет? И в режиме частотомера сигнал подавать на 2 контакт, а в режиме цифшкалы на 3? Одним словом кто занимался ей прошу подсказать что ещё просмотреть.
Прежде всего добрый день.
Интересно под "пережог" понимается переполюсовка или перенапряжение?
Для чего было менять скопом все м/схемы, они и взаправду повылетали?
Чем измеряешь сигналы -так на глаз или каким прибором, наушником?
Вот на радиокоте нашлась папочка по цш-01, и тамже в разделе для начинающих небольшая тема есть по этому поводу.
Подключение в режим частотомера выполняется как и описал только входы 15,1,10,9 остаются неподключенными (они используются в режиме ц/ш).На вход 2 подается управление ц/ш-част. В режиме частотомера вход 2 надо соединить с корпусом, в режиме ц/ш оставить свободным.
Измеряемый сигнал подается на вход 3.При этом надо помнить что уровень входного сигнала лежит в диапазоне 0,5-5В.
Также для частотомера необходимо соединить выводы 28 и 29 это выход DD19 со входом DD20.
И лучше всего собрать пробник для проверки м/схем ну или осциллограф надо.
1.rar
Изменено пользователем ew8ap
продолжение чтива. что-то я не разобрался как пересылать файлы -поэтому как-то так получилось.
вот и всё. читайте,кумекайте.
2.rar
3.rar
4.rar
5.rar
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
    • Чтобы воспользоваться поиском, надо, как минимум, грамотно сформулировать вопрос. А если спрашивать поисковый скрипт про "анал", то и результаты будут соответствующие.
    • поставил панельку- воткнул старую микросхему в нее результат- тотже- без изменений - теперь собираюсь ее мучить темпиратурой- прошу Вашей помощи и саветов:))
