Гудит Трансформатор Тс-270
Пока отвечу по первому вопросу - тщательно зачисть обе склеиваемые поверхности до металла, и далее как ты написал - они были просто плотно склеенны.
Спасибо.Сейчас займусь :)Я еще думаю боковины обоих подков пролить слоем эпоксидки около 0.5мм.Для профилактики.
Да хоть обклейся для профилактики - главное чтобы каркас залез.
А обмотки - подключи произвольно и в сеть через сетевую лампочку - если лампочка горит - поменяй концы одной из обмоток и обратно в сеть - лампочка гореть не должна.
Изменено пользователем Drevnii
  • Ответов 69
Изображения в теме
Да это то я в курсе про последовательность ;) Я про соединение выводов для подачи напруги в 240-250В.Там вроде варьировать можно.
У меня в розетке это наминальная напруга.Провод в 6кв.мм идет из шитовой через стену.А розетки ничем кроме компа,холодильника и телика не нагружены.
Вопрос на первой стр.в посте 20 развернутый :)
Или подключать так как на 220В и не заморачиваться :huh: Т.е перемкнуть выводы 2и2 и на 1и1 напругу подать.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Здесь http://forum.cxem.ne...13&showentry=20 нашёл, что первичка должна быть 627 витков. А в справочнике посмотрел, что 2 первички дают 550 витков (фото внизу)
А вот я почему то в справочнике увидел 636 витков :) . Точнее, одна полуобмотка (выводы 1 и 3) содержит 275+43=318 витков.
нашел у себя стабилизатор ФСН-200Л.
думаю может его трансформатор использовать. он почти не гудит.
но не могу разобраться где там что(где первичка где вторичка...мне кажется что на нём только первичка))я правильно понял, что он на 200Вт?
фоты ниже
Обмотка на 220 V на самом деле рассчитывается с запасом на 242 - 250 U - подключай и не заморачивайся.
Там, скорее всего и не трансформатор, а дроссель с зазором ... . :)
ну его можно как-то использовать?там, где провода я его к сети подключил.
все выходы звонятся друг с другом...можно ли поверх намотать вторичку?
по формуле посчитал, что мощность его 400вт
Изменено пользователем A1exX
Спасибо.Так и сделаю.
А зачем тогда на 237В подключение предусмотрено? :huh:
237 вольт ни к селу ни к городу, я не знаю зачем они там.
Я вообще не смотрю на обмотки, я смотрю только на сердечник, на мощность сердечника, и не смотря на убытки покупаю и мотаю то, что мне нужно и никогда не подгоняю трансформатор под будующий девайс, может быть я не правильный, но в последствии у меня нет проблем и я не считаю что слегка перемотать трансформатор - неразрешимая проблема.
Вообще, лучше использовать сетевые обмотки на 237 вольт, это облегчит жизнь трансформатору при неблагоприятных электродинамических условиях, снизит помехи от трансформатора, но увеличит количество витков в обмотках ... . :)
у меня, например, в сети постоянно 235-240 Вольт. вот для этого случая и пригодилось бы переключить трансформатор на 237 вольт.
Я посмотрел как они намотаны,получается что если подключить на 237В,то получается что на одной катушке больше витков будет задействовано,а на второй меньше.Это вообще как?Нормально?
А если на 220В, то равномерно.
Я сначала хотел все смотать и мотать медью с нуля,начиная с первички.Но мощность первички пусть и аллюминиевая,но позволяет держать нужную мне мощность-300Вт.Поэтому не стал заморачиваться с медью.
Вот проклеил,на стыки проложил фольгу от пачки сигарет.Эпоксидку не жалел.Завтра будет видно,что получится :)
post-79543-0-91598200-1300914809_thumb.jpg post-79543-0-56399100-1300914844_thumb.jpg
если и первичку перемотать медью - просто трансформатор не будет так сильно нагреваться, как с алюминием при тех же 300 ватт.
дело было давно, у нас применялись трансы на одном и том же железе : полностью люминь - 40 Ватт, полностью медь - 160 Ватт. почувствуй разницу.
Ты на 90 % молодец, только возле торцов ну хотя бы проводом стяни - они же могут незаметно разполстись.
И это, не факт что после склейки у тебя торцы будут идеальны, как ровнять мы распинались выше.
какую, на фиг, фольгу! я же специально рассказывал, что люди полируют, чтобы был полный контакт железа, а ты фольгой сделал немагнитный зазор. с фольгой между половинками - теперь это уже не трансформатор вообще...
Ну мне уже отписали,что если это железо перемотать медью 1мм,то с него без проблем можно снять 600-700Вт.
Но мне такая дурь пока не нужна.Для меня даже 300Вт с запасом.Делается под два канала Ланзара на 100-130Вт на канал.
трансформатор не собран!Фольга,чтоб стыки не склеились ;) На фото же все видно.Я только сердечник пока восстанавливаю.
я не прошу снимать 600 Ватт. а говорю, что с медью будет меньше потерь и меньше нагрев. или тебя устраивает утюг?
Так он фольгу проложил чтобы стыки не склеились ( временно)
Ты это, точные размеры сердечника отпиши - ширина и высота одной железной стороны.
Ровнять еще можно на стекле с листом наждака.Я так уже делал с другим трансом.Все Вами выше написанное прочитал.
трансформатор с аллюминиевой первичкой намотанной на заводе с расчетом на 310Вт при 260Вт кипеть начнет?У меня ТСА-310.Первичка там аллюминий толщиной где-то 1мм.
Вот :)Там все размеры и расчет вторички.Вторичку буду мотать двумя проводами сечением 0.7.
кипеть не начнет. это я образно выразился... но горячим будет изрядно.
Я и не напрягаюсь :blink:
Что именно мерить?Кроме тех размеров,что указаны в скриншоте?
Там указаны размер окна и толщина и ширина сердечника.
Вот еще внешние размеры- высота 153мм,ширина 94мм.
Скажите,что еще замерить.
Вот фотки в сборе.Когда он был.
post-79543-0-57541400-1300918633_thumb.jpg post-79543-0-25289700-1300918652_thumb.jpg post-79543-0-62473600-1300918698_thumb.jpg
Когда я его брал,рядом стоял ТСА-270.Полная копия на вид.
ВАРГ
Не торопись так быстро, пока просчитал - мощность железа всего 170 ВТ.
Диаметр аллюминиевой первички 0,67 ( без изоляции)
Количество витков первички = 920
Всё это при магнитной индукции 1,3
