Самсунг Х 640
ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА!!! У меня проблемка, самсунг х 640 после удара не видит сим карту, как мне можно прозвонить его элементы подскажите пожалуйста, и какие элементы могут быть виновными.
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
Попробуй пропаять емкостя C402-C405. Если не увидит то тут два варианта или померла U400 или трещина в плате. Вот схема http://mobiteh.com/mobile/samsung/x640
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
В каком смысле пропаять ? Ты извини ,но я только начинающий, поэтому хотелось бы поподробней.Судя по схеме у меня на плате отсутствуют С 404,405. Но по пятачкам не скажешь что там стояли какие - то элементы ,такое возможно? Подскажите пожалуйста каким образом ставятся эти элементы, как их можно поставить в домашних условиях?
Изменено пользователем kombou
В том смысле что уже запаяную деталь в плате нагреть до плавления олова а потом дать остыть - деталь не снимать.
В твоем случае это конденсаторы C402,C403,C404,C405 смотри по расположению деталей на схеме.
Ребята, не будьте равнодушными, очень хотелось бы получить помощь от знающих людей, где бы я не искал информацию о ремонте сотовых ,но ничего толком не могу найти, а хочется научится ремонту.
Если отсутствуют, что очень вероятно, ничего ставить не надо. А вот прозвонить контакты СИМ до указанных конденсаторов необходимо (и свободных площадок). Если прозванивается, то скорей всего, нужно поднимать U400, что без оборудования и навыков невозможно, увы.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Спасибо большое, буду пробовать прозванивать.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
