Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Нормального фото (так чтобы всё было видно) не получится сделать по причине того, что некоторые резисторы стоят вертикально. Сделайте так как говорит вам crazzian, я себе печатал плату на весь лист А4 (дорожки серым, а расположение деталей и номиналы черным). Всё видно и понятно.
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Почему я вас мучаю... :) С фото и глупыми вопросами.
Так как занимаюсь ремонтом комп техники и тому подобное, запчастей навалом.
Но если взять даже чип мах232 то их разновидностей очень много.
Да и знаний у меня мало по поводу радиоэлектроники. Чип прошить. Настройка оборудования это для меня еще легко.
Вот пример. Купил за копейки навигатор. Восстановил. НО. И из за своего любопытства загул бут загрузчик. Теперь жду чип чтоб для него провод спаять. А вот про резисторы вообще ничего не знаю. кроме как то что различаются цветом полосок и то что это сопротивление.
И вот мои нубские вопросы.:)
Что такое к39 на плате ???
И подойдет ли без перемотки транзюк из блока притания.
У меня их более 3 по 200 и 250 ватт.
Если есть люди у которых так же не мало запчастей скапливаются, могу предложить что то вроде обменника. Да даже бесплатно могу отправлять. Я понимаю что в некоторых регионах и городах с этим проблема. Конверт пару рублей стоит да марка.
К39 на плате, это обозначение номинала резистора, 390 Ом. Для определения сопротивлений по цветовой кодировке скачайте программу, например Color and Code 10.6.
Без перемотки трансформатор не подойдет в любом случае, там еще надо и центральный керн стачивать. Перематывать трансформатор это не страшно, сам недавно убедился, на этой конструкции тоже первый раз мотал.
Тоже хочу такой аппарат. И знакомых идеей заразил.
Импульсник городить не буду, так как надо куда то сетевой трансформатор деть (валяется без дела который год).
Возник небольшой вопрос к автору.
В оригинальной конструкции LUKEY-702 нагреватель паяльника питается переменкой
http://datasheet.do.am/news/ckhema_pajalnoj_stancii_lukey_702_868/2010-03-16-232. Есть какие то особые причины перехода на постоянку и управление полевиком (я про первый вариант станции – с сетевым трансформатором)?
И ещё - для каких целей в первой версии станции предусмотрен диод S20C40?
Изменено пользователем SashokIII
Особых причин перехода на постоянку и управление полевиком нет. Просто во всех изученных мною самодельных станциях было так сделано :) Да и мне кажется так проще.
В первой версии станции диод S20C40 предназначен для "выделения" из выпрямленного но не фильтрованного напряжения импульсов с частотой сети. Изначально предназначалось для синхронизации стартовых импульсов для открывания симмистора, но так как потом я поставил МОС3063, то надобность в нем отпала. Схемотехническое решение взято отсюда. Только у меня нет конденсатора после второго транзистора, т.к. пила мне не нужна, а на выходе получатся меандр с частотой 100Гц, который поступает на вход INT МК.
P.S.
Собирайте лучше вторую версию станции :yes:
Вот это оперативность. :blink:
Ладно. Уговорил. Делаю последнюю версию.
За первую версию я взялся из-за того, что преднагреватель, да и регулируемый паяльник на 220 мне как бы и не нужен. Может когда ни будь пригодится.
Свой сетевой трансформатор я все равно туда засуну. Он у меня по мощности с запасом, по этому корпус будет побольше. Может в корпус еще и лабораторный блок питания впихну. Будет типа AOYUE-909. :rolleyes:
В первой версии упоминалось, что на стабилизаторе 7805 выделяется мощность 6Вт. В последней версии нагрузка вроде особо не изменилась. Может поставить импульсный стабилизатор (типа MC34063), а для питания аналоговой части процессора и операционников что то линейное и SMD-шное?
P.S.Ссылка на последнюю версию печатки как в посте 223, или где то еще?
Весь материал здесь. Последняя версия прошивки где-то на форуме.
Во второй версии на 7805 выделяется примерно в два раза меньше тепла чем в первой т.к. на вход подается 12В против 24В в первой версии станции.
Остальное по желанию.
В 223 посте печатка измененная автором этого поста, о ее работоспособности никто не говорил, так что решать вам.
ПС: Тут немного дополненная печатка.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Получается, раньше 6Вт выделялось на одном стабилизаторе, а теперь 6Вт+вентилятор - на двух. Ну да. Это выход. :)
P.S. Может я не первый это говорю, но на принципиальной схеме DSS-2.1 стабилизаторы местами поменять нужно.
Ну в статье как бы есть упоминание
"Вопросы по схемам и печаткам:
Да, согласен, в схемах и печатках которые были выложены в статье были небольшие ошибки, которые в настоящее время устранены и перезалиты в архив к статье. Повторюсь для тех, кто может быть уже сделал печатки: дорожки НЕ изменялись, менялись (дописывались) только номиналы деталей. Также было замечено, что на печатке блока индикации неверно впаян диод D35, хотя эта кнопка и не задействована."
В архиве схема в DipTrace, может быть там правильно.
О вкусах не спорят.
Всегда пользовался P-CADом. Вижу придется осваивать новую среду разработки. DipTrace 2.1.0.7 подойдет, или лучше версию DipTrace 2.2 ?
Без понятия, вопрос к автору.
Тоже пользуюсь Пикадом (теперь еще и Альтиумом)
ПС: Авторских печаток и схемы в Пикаде нет, можете не спрашивать.
ПСС: Там схема только в ДипТрейсе, печатки в Лейауте.
О вкусах не спорят.
crazzian, Вы немного ошиблись пост №233, а не 223 <_<
Последняя версия прошивки всегда находится по этому адресу (об этом написано и в конце статьи).
SashokIII, да, действительно, на принципиальной схеме DSS-2.1 стабилизаторы нужно поменять местами. :blush:
У меня такая же версия DipTrace 2.1.0.7
@MakSVs, @SashokIII спрашивал именно про 223 пост. Значит он ошибся.
В этом посте измененная Иваном Волынцом(я написал "автором поста" но не темы) печатка. И дал ссылку на 233.
О вкусах не спорят.
Слушайте друзья, я эту чудо вещь год собирать буду.... :)
Так что не расходимся :)
Заказал все из за рубежа. Месяца 2 идти будет. И это только БП.
Тыкните носом на инфу с перемоткой. (желательно по пунктам)
А то боюсь сам не найду на 3г инете
Resistors 390 Ohms 1/4W 5% Carbon Film
Такие резисторы на к39 подойдут ???
10uH - это я полагаю
10uH 10 uH H Inductor ???
Изменено пользователем erosa
Тык раз, тык дваз
Такие резисторы на К39 подойдут.
10uH - да, это 10 мкГн, только по току смотрите.
Да паяльная станция супер! Но меня терзают сомнения смогу ли я повторить сие чудо так как я новичок в этом деле или может для меня проще купить готовую станцию.
Подскажите кто собирал станцию где в каких магазинах заказывали детали я имею ввиду интернет магазины. Спасибо заранее.
У yurii-bo красиво получилось, только шнур питания из картины выбивается. Туда бы черный. :rolleyes:
В своем варианте станции хочу разделить управление преднагревателем и внешней нагрузкой. Придется лезть в исходники.
Интересно, к станции DSS-2.2 исходник будет выставлен? В прикрепленном файле набросок внешнего вида будущей станции с лабораторным блоком питания. Схемно блок питания и станция будут отдельными устройствами.
