3-Жды Сгорел Бп У Телека При Подключении Тюнера От
Здраствуйте уважаемые профессионалы в электричестве и электронике, нужна ваша помощь если это возможно, в третий раз уже сгорает блок питания у телевизора на плате при подключении тюнера от тарелки,от DVD приставки работает сутками и ничего, до тюнера работал 3 месяца на dvd проигрывателе, как только поставили тарелку начались проблемы.
Первый раз забыл упомянуть работал тюнер около часа, я его выключил и на горячую начал цеплять тюльпаны dvd проигрывателя, поключил тюльпан видео, потом когда цеплял звук он заискрил ну и помер телик, это был первый раз когда БП умер, тогда сказали статика, а вот дальше пошли интересности не связанные со статикой. Об этом ниже.
При включении тюнера отработал первый раз около 3 часов, бабахнул, второй раз перепаяли проработал около 2 часов, чувствую попахивает горелым, выключил телик из розетки, включать заново уже не включается, после вскрытия обнаружилась предъидущая проблема с блоком, заменили целиком плату на другую в телевизоре, поменяли тюнер на тарелке думали в нем проблема, включаем работает 1 час и опять бабах, незнаем где копать опять же тот же блок питания!
Напряжение в розетках нормальное цешка показывает 236 вольт ну как всегда завешено, работает все в квартире и микроволновка и холодильник и машинка, плита, компьютер иногда даже 2 компа все в норме, вот только в тюнере косяк, мастер который паял и менял плату сам занимается электрикой плотно пайка магнитол и все такое в общем шарющий, но объяснить не может у всех такие же платы работают на ура, единственное предложил заземлить батареи и антену на крыше(тарелку), что посоветуете не знаем что и делать, телевизор funai старый кинескоп его а плата китайская привезенная с урумчей, у остальных такая же плата работает на ура, заранее спасибо за ответы!
Очень похожая ситуация, только в роли ТВ оказался ноутбук, где накрылся мультиконтроллер. Виновник (см. фото) - ТВ, FM тюнер (АЦП/ЦАП). Тюнер заменил по гарантии, а вот ремонт бука обошёлся в 1800руб (работа + контрллер).
Fiat lux! Да будет свет!
беда в том еще заключается что тюнер поменяли даже на совсем другую марку тюнера, и так же бабахнул он, с новой платой, вот пару человек написали возможные варианты а так смотришь и не понимаешь что ни у кого никогда такого не было уже 8 форумов забил данным вопросом и все безрузультатно, спасибо за ответ ваш а вот что писали люди в помощь будем и это прорабатывать:
Копайте в том направлении, что где-то что-то заземлено, а где-то фаза гуляет.
Причем фаза может гулять не из-за неисправности, а в "штатном" режиме - например, средняя точка на корпусе, но не заземлена.
спутниковый ресивер не может повлиять на блок питания телевизора. Мог бы согласиться, что ресивер из-за внутренней неисправности может спалить входы телевизора AV или RF.
Просто не на те форумы заходишь, нужно сразу на форум Кашпировских и прочих гадалок. Большинство других людей угадывать не умеют.
Что у тебя за телевизор? Что за тюнер? Какие повреждения получает источник питания? Что такое горячая и холодная части в источнике питания знаешь? Что бывает когда они по какой либо причине соединяются?
Обратись в нормальный сервис и решится твоя проблема.
Изменено пользователем barabashka
Возможно пробило изоляцию ТПИ на питании телика,а тюнер через трубу заземлён и вызывает КЗ.Надо попробывать чисто телик заземлить через антенну или тюльпаны,если бахнет значит оно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всем спасибо!Вопрос с моей проблемой решился после заземления тарелки и тюнера!Все работает как и должно стабильно и ничего больше не сгорает!
Вопрос-то решился, а пробой, по всей видимости - остался....;)
А куда от статики денешся,ТПИ вряд ли шьет.Скорей всего в БП забыли вставить конденсатор с резюком,так казать развязывающую цепь от статики,он сейчас через землю и емкость монтажа разряжается.вот и работает пока. :D Изменено пользователем ARHI
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
