Z1M Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 ВРОДИ ВСЕ РАБОТАЕТ, осталось собрать все в кучу только кнопки немного подвисают поначалу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 А какую прошивку залил?С сайта или ту что я кидал? А как кнопки подвисают?Может плохо контачат?Я выписал с магазина,тоже дерьмо оказалось.Надо 10 раз нажать чтоб контакт поймать. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z1M Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 да пробовал и на 3 и на 4 знака (просто менял индикаторы) все работает, на 3-х значном не работает 26 ножка МК, как я и предпологал изначально. а насчет кнопок, думал что из за того что кнопка двойная и при нажатии она клацает дважды, решил поотрезать дублирующии контакты, а может просто не разаботаны были, по несколько раз приходилось нажимать чтоб сработала. хотя сегодня как нивчем не бывало, работают с первого нажатия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну и слава богу,что все работает.В итоге ты получил достойное устройство.А в начале хотел городить какую то х***ю 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z1M Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну да теперь по этому принципу хочу собрать термостат для смесителя, ну чтоб к примеру открыл гарячую воду а она течет стабильно одной температуры (с бройлера кипяток смешивается с холодной водой через электроклапан, управляемый термостатом). так вот чтоб температура была более мение стабильной, хочется понимать насколько быстро датчики реагируют на изменение температуры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну это ты уже загнул Эл клапан работет в режиме открыт-закрыт.Как же он будет тебе регулиросать?Будет сплошное клацанье.В таком случае нужна задвижка с электроприводом. Нет это лишний гемор.Чтоб температура была более менее стабильной на выходе смесителя нужно достаточное давление холодной воды.Поставь Гидрофор. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z1M Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 понятно я гдето читал что датчики тоже можно програмировать и приминять в термореле (без индикаторов, просто срабатывающего при определённой температуре, заданной при прошивке) или я чтото не допонял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ToolZ Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Вроде по теме, возможно ли заменить ОУ в этой схеме на TL062 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Можно. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ToolZ Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Окей! Начну лепить. Результаты сюда напишу. Итак слепил, заменил ОУ на TL062 а транзюк на C9014, но напряжение на винтелятор всего 7 вольт, я так пологаю нужно по играться резюком R4 ? Спустя время ... Нет не помогло! Кто нибудь мне подскажет как сделать чтобы напряжение на нагрузку (вентилятор) возросло на равное напряжение питания ? Изменено 9 июня, 2011 пользователем ToolZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inrovi Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 может не совсем в тему,но есть много б/у термоконтроллеров TZ4H-A4S 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) Нет не помогло! Кто нибудь мне подскажет как сделать чтобы напряжение на нагрузку (вентилятор) возросло на равное напряжение питания ? Ты просто исправлял свой пост,потому я и не заметил что есть новые сообщения в теме.Я заметил активность в теме только благодаря сообщению от inrovi.В конце концов мог бы в личку написать. В следующий раз пиши новый пост,тогда он будет отображаться,как тот что есть новые сообщения. Ну а теперь по теме.Какое напряжение на выходе ОУ?И изменяется ли оно скачкообразно при поворте переменного резистора из одного крайнего положения в другое? Изменено 6 июля, 2011 пользователем bars59 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asicorp2001 Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Есть вот такой вопрос - может кто заморачивался ... В погребе температура высокая , даже зимой до 12 гр поднимается ... картошка прорастает ... жена ругается и т.д..... Поговорил с знатоками , говорят надо вентилировать - не хватает скорости обмена воздуха, приток и вытяжка - трубы по 100мм, подвал около 30 м3. Так вот вопрос - ставлю вентилятор , думаю его включать автоматически , например , чтоб температура была 2 гр. Не посоветуете схему. Весной собирал на микропроцессоре металлоискатель и терморегулятор для инкубатора. Но в инкубаторе температуры другие..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Ну если собирал,так какие проблемы?Схем термостатов море.На любой вкус. PS.А вообще то ты счастливчик.У меня бывает в квартире температура меньше.Может на зиму пустишь в погреб перезимовать? Изменено 8 сентября, 2011 пользователем bars59 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 asicorp2001 С картошкой, не все так просто! Она сама греется в больших объемах, вентилируя по верху, можно сверху поморозить, а внизу, все-равно прорастать будет. В бурт, закладывается вентиляционная гофра, в ней создается циркуляция с подмесом холодного воздуха. Именно так оптимально. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Ну это уже для промышленных масштабов.Думаю для домашнего погребка достаточно держать общую температуру и вентиляцию. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Ну это уже для промышленных масштабов.Думаю для домашнего погребка... Площадь хранения 30 квадратов, сколько картофана храниться? нужно узнать у автора...Может уже и промышленные масштабы? У меня погребок четыре квадрата, дык, хватает естественной вентиляции. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Да както упустил что там 30 кв.м.Это уже серьезно. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер. Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Подскажите пожалуйста чайнику, какие изменения нужно внести в схему термореле, чтобы сместиь диапазон 0С - +150С на от -20С (верхняя граница значения не имеет, нужный рабочий диапазон -20С - +10С). R6=3.3кОм, R9=10кОм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Поставь подстроечный резистор на 47 ком и поэкспериментируй с ним. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер. Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Т.е. что бы VT1 стал закрываться необходимо понизить потенциал на базе? Спасибо, в выходные займусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
