Xilinx Ise 10.1 Какая То ... С Серым Фоном
Etherlord
ставил себе Xilinx ISE 10.1 дома. все хорошо встал, но какой то серый фон закрывает схему. так что видно проекты, видно внизу консоль сообщений а сама схема не видна, тока пол см торчит в низу над консолью а остальное закрывает серый фон. поставил на работе туже версию все отлично. дома моник 16:10 и XP а на работе 3:4 и WIN7.
вот скрин. на нем видно как серый фон портит мне жизнь
  • 5 месяцев спустя...
Это давно известная лажа. Что инетересно оно и под линуксом похожим способом глючит.. Говорят что у некоторых оно работает лучше когда окно не увеличено на максимум, а просто вручную ростянуто на весь экран. Ну и говорят что дровишки к графике иногда это решают. Говорят так же что в 13 версии всё работает нормально.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
