Тахометр Без Единого Транзистора И Микросхемы.
Здрасте всем!!!!!
Вот думал-думал и решил поделиться схемой тахометра,который имеет минимум деталей.
Что нам нужно:Немного терпения,небольшие знания в электронике,паяльник,олово.
Резисторы:R1-470; R2-R3-1,8к; R4-переменный 15к
Конденсаторы:С1-0,5мФ; С2-0,01-0,1
Диоды:Д1-д808;Д2-Д2Е(4 шт.)
Переменный резистор:15к
Паяльник :):lol: :1шт.
Микроамперметр: М93 или М494
Можно использовать стандартную шкалу прибора(ТуПо смотреться будет) или замутить свою,разделив ее дугу на равные отрезки - 6000 оборотов мне кажется достаточным.
Включим наш прибор в сеть С частотой 50 герц(через понижающий блок 10-12 Вольт),подбором кондера С2 добиваемся 1500 оборотов,Переменным резистором колибруем стрелку.
Прибор готов!!!!!!!!
Подключаем его к распределителю зажигания-И радуемся результатам!!!! B)
Внимание:за этот прибор я ответственности ни несу.Вся ответственность лежит только на вас.
Конечно этот прибор не для тюнинга в машине,а для того чтобы посмотреть обороты своего ревущего мотора!!!!!! ;)
Всем спасибо за внимание
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
  • 5 месяцев спустя...
Здрасте всем!!!!!
скажи пожалуйста с кого нома и кого года и страница какая ты взял эту статью
Люди подскажите пожалуйста собрал данную схему но не работает.
Значит всё собрано как в схеме кроме микроамперметр шкала 50 марка: М4205 написано rвнеш >2.5 кОм
потом так и не понял какие необходимо ставить кондёры поставил что было С1 поставил МБМ 0,5мкф 160В (бачок)
С2 конденсатор стоит 0,015 мкФ (дисковый)
резистор переменый на 50к
остальное всё как по схеме.
Товарищи спецы электронщик поджскажите почему схема не работает?
Значит как проверял подключать в розетку 220В 50ГЦ Б.П от компьютера стрелк ане двигается,(может какойто спец болк нужен?
По напряжению проверял доходит до конденсатора С2 потом нету может конденсатор не правильный поставил????
И ещё один вопрос как подключать?
М масса как я понял
Р распределитель к проводу который идёт на контакт? верно или нет?
Изменено пользователем pandex
Ты б еще на аккумуляторе частоту замерил.
Конденсатор неправильный :lol:
Тебе нужен трансформатор без ничего, его включить в розетку, а к двум другим выводам подключить прибор и тогда он тебе что-то покажет.
Нужно подключать переменный ток, а ты ему постоянку пихаешь.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А :D. теперь стал понимать. переменка должна быть)))
А конденсатор не правильный почему? это про С2 речь идёт как я понял.
Да конденсатор правильный все хорошо, просто подай переменку
обычно это пикофарады но в этой схеме под вопросом скорей всего микро
Обычно, если значение в долях целого числа без явно указанной размерности, - это мкф, если целые числа - пф...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А всё понял если в долях микрофарады, если целые то пикофарады
В нашем случае микрофарады.
По поводу номиналов на схемах: с советских времен :rolleyes: действует стандарт - если номинал конденсатора содержит запятую, то это микрофарады, если целое число - пикофарады. Например 1 и 1,0 - 1 пф и 1 мкф соответственно. Нанофарады обозначаются значениями меньше 1 (ессно положительными :rolleyes: , например 0,1 - 100 нФ) Сейчас, к сожалению, эти стандарты практически не соблюдаются. Принято рядом с номиналом указывать единицу измерения, что далеко не все делают. Так что приходится руководствоваться здравым смыслом, опытом и методом тыка (куда ж без него).
Еще хочу предупредить, что схема, приведенная уважаемым топикстартером, разработана для КОНТАКТНОЙ системы зажигания.
Изменено пользователем Pilulkin
Всех с праздником! Всего самого наилучшего. Удачи в начинаниях, а главное, в завершениях всех проектов!
