Две Микросхемы К174Ун7
У меня есть плата от цветного телевизора рекорд там стоят две микросхемы к174ун7 (как я понимаю это усилитель)
Можно ли эти микросхемы использовать в мостовом включении для двухканального усилителя?
Если можно то подкинте мне несколько простых схем(желательно уже испробованных).
Заранее всем кто мне ответит - благодарен до глубины души!!!!!!!!
АК-47 РУЛИТ
  • Ответов 50
Изображения в теме
В мост их включать можно.Только мост подразумевает 1канал.Мощность получиться около 6 Вт на 8 ом при +15в.Если никто не выложит,то схему дам позже.
Изменено пользователем finn32
А нагрузку в 4 Ом микросхема выдержит?
И извините про мост и про два канала я еще в электронике не очень.
И еще вопрос:а эта микросхема на два канала вообще не имеет выходов?(то-есть эту микросхему можно использовать только как МОНО или СТЕРЕО тоже можно?)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Она и рассчитана на 4 Ома. Про 8 Ом говорится если мостом включать. При мостовом включении каждый усилитель "видит" только половину сопротивленния нагрузки. Если на на мост нагрузить 4 Ома, получится по 2 Ома на каждый усил, что собственно ничего хорошего не сулит.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
1 микросхема=1 канал>моно
Схема еще нужна?Или разочаровался? :lol:
Спасибо большое за подсказку :rolleyes: -очень мне помогли(мне каждая подсказка ой как помогает.Я кроме как о раиоэлектронике думать не о чем ваще не могу - и еще о девушках!!! :D )
АК-47 РУЛИТ
Схема конечно нужна,а разочарований никаких нет каждая подсказка на этом форуме(нормальная)мне очень помогает. :)
Народ что делать у меня файл не открывается,какой прогой его открыть? :(
АК-47 РУЛИТ
Но, при мостовом включении нелинейные искажения увеличиваются. И так их до хрена в этой самой ун7... Выигрыш в мощности не большой, а тарахтелка будет приличная. Конечно, попробовать и тем самым получить опыт - стоит.
Изменено пользователем MiSol62
http://kadrs1f.narod2.ru/shemotehnika/ - попробуй скачать здесь. Это более продвинутая версия СпринтЛау.
я всех задолбал
- ха-а! Ты хоть не тупишь! Хуже всего разговаривать с идиотами, которые не хотят слушать советов. Изменено пользователем MiSol62
Очень может быть :D
Взял бы да помог начинающему. :D
я всех задолбал
Если поможет то спасибо!!!!!!! :)
АК-47 РУЛИТ
А чё помогать-то всё уже сказано и показано. Осталось доконца разобраться и спаять схему. Прогу поновее я думаю можно в гугле догадаться найти. Если разводка платы не устроит или файл битый, то я думаю он не единственный в той ветке откуда ты его скачал. Чуть-чуть усидчивости и смышлености. И всё будет на мази ;)
Изменено пользователем kash!
Спасибо за совет !!!!!!!!! :)
АК-47 РУЛИТ
Ну, так че открылся файл?
Файл открылся(слава богу)!!!
Показывает печатку,а вот номиналов деталей там я не увидел(только название микросхемы и места расположения всех деталей а вот на сколько Ом резисторы или на сколько мФ конденсаторы я не знаю :( )
АК-47 РУЛИТ
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
