Предварительный Гитарный Усилитель
Telepuz
Доброго всем времени суток .
У меня есть Кумир 201с . Я хотел бы использовать как гитарный усилитель , но вот беда - играет очень тихо .
Отседова просьба . Может кто сталкивался с такой проблемой , есть у кого-нить схема предварительного усилителя гитарного . Хотелось бы схему без микросхем и контроллеров ... по старинке хочу))
Заранее спасибо!
P.S. Если надо какие характеристики гитары или усилка - пишите , выложу.
Не помню точно , но где-то здесь на сайте что-то было , помышкуй , не найдешь , закидаем на любой вкус ( с эффектами ФУС , ТРЕМОЛО , КВАКЕРОМ )
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Нашел схему предварительного от Gibson модель GA-3RV .
Возникло сразу несколько вопросов:
1) Схема принципиальная - с помощью чего можно сделать макет печатной платы. У меня есть sPlan , там есть такая функция? Если нет , киньте названия прог которыми сами пользуютесь.
2) С паяльником общался только при ремонте аппаратуры , один раз только делал самопальную плату , очень простую . Отсюда вопрос к гикам : сложна ли схема?
3) Может кто сталкивался с таким агрегатом??
4) Нашел так же одну схему , ее народ советует , но она с лампами . У нас город небольшой , но есть 3 магазина с радио запчастями . Какова вероятность , что я их могу найти на прилавках?? Лампа 12АХ7
буду благодарен всем ответам.
Изменено пользователем Telepuz
Вообще-то это - не предусилитель, т.к. Q1 включен повторителем. Схема просто согласовывает звукосниматель гитары (ему требуется высокоомная нагрузка) с бытовым усилителем. А нижняя часть схемы - это пружинный ревербератор. Добавляет эхо.
Года полтора назад я давал схему на полевом транзисторе, правда для подключения к компьютеру. Запитать можно от любого источника 5-12 вольт. Если усиления будет мало - параллельно R3 ставим конденсатор, 10 мкФ, плюсом вверх. Транзистор КП303Б.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо , приму на заметку ...
А что скажете по поводу вот такой штуки ?
Сделан на лампах 12АХ7
(сама статья об данном агрегате http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm )
По-моему сейчас любые лампы достать можно, вопрос только в цене. Не в каждом городе, так интернет-магазины есть, почтой пришлют. Просто у меня есть запас старых советских ламп, их и использую.
Изюминка Томато в организации анодного напряжения: оно хитрым умножителем получается из накальных 12 вольт. Одновременно накал получает потенциал в половину анодного по отношению к катодам, это устраняет фон переменного тока. С шести вольт - умножитель получится слишком дорогим и громоздким (нужно в два раза больше диодов и конденсаторов), с большими потерями, короче "овчинка выделки не стОит". Проще использовать классический трансформатор с отдельными анодной и накальной обмотками. Это и габаритами меньше выйдет.
Есть ещё один вариант - "перевёртыш". Так называют второй трансформатор, подключаемый вторичкой к выходу накального. На первичке перевёртыша получается анодное напряжение. Два маленьких трансформатора зачастую лучше вписываются в габариты, чем один большой.
Ну и самый продвинутый вариант - импульсный питальник. Только это требует большого опыта, т.к. чтобы избавиться от помех нужно и правила монтажа хитрые соблюдать, и экранировку, и общий провод грамотно развести, и фильтры где нужно воткнуть... Зато получается большой выигрыш в весе.
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
