Замена Для Кнопки Переключателя
CROSP
Скажите пожалуйста , в мп3 отвлилась кнопка включения вот такой вот переключатель buttons_slide_is1290_bf.jpg
Скажите пожалуйста , кто что может посоветовать сделать вместо нее , так как таких не могу найти в наличии .
Подскажите пожалуйста .
Попробуйте найти убитую флешку с таким-же переключателем по защите данных от записи! Я лично так выходил из подобного положения. И боже упаси Вас прогревать феном этот переключатель для отпаивания, пластмасса потечёт!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
А чем нибудь заменить можно ? Какой нибудь не большой кнопочкой по габаритам , насколько я знаю надо зажимать только два контакта , то есть можно двухпозиционную кнопку поставить , все равно нету той пластмаски нету , которая на кнопке была, так что надо что - то придумать , подскажите пожалуйста.
Она у Вас в устройстве двигалась при включении взад-вперёд, а теперь Вам придётся ещё и переделывать чтоб она просто нажималась как обычная кнопка. Зачем такие сложности, такие кнопки переключатели с возвратом в продаже есть, не проблема сам уже не раз покупал... раньше да были проблемы. Полюбому замены не найти так как кнопки обычно квадратные, а не прямоугольные, понимаете?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
