Мощное Зарядное С Шим Регулировкой.
В общем решил остановится на такой схеме управления.
Вот только не могу понять как это может работать?? Я как то экспериментировал с комповскими куллерами и все что я брал работают только в одну пору, то есть какое напряжение не давай они крутятся с одинаковыми оборотами. В их конструкции применены какие то схемы.
  • Ответов 50
Изображения в теме
Представь себе что работает!Это тоже ШИМ регулятор подогреваешь кт816 и куллер начинает крутить, вся проблема этого регулятора в том что он больше 8ми Вольт на кууллер не дает., регулировка осуществляется подстроечником ,подав питание вращая подстроечник в такое положение когда куллер остановится.После этого нагрев кт816 (можно пояльником) куллер начинает вращатся.
Вот старожилы тут немного помогли переделать но я еще не пробовал можешь рискнуть
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
не знаю, как ты экспериментировал, но у меня скорость вращения кулера всегда зависела от поданного напряжения.
А, ну если ШИМ тогда понятно.
Это плохо, ищю другую схему.
Там такого нет, там КТ814В.
Спасибо.
Хм, вот разобрал куллер, в ем есть какя то микросхема и конденсатор, сам двигатель имеет три обмотки
viper2
Мда, большая часть элементов для меня дефицит. У нас нет радиомагазинов, а интернет магазины как правило не отправляю товара на сумму менее 100гр.
Что именно дефицитное? ОУ? иль кт814? иль подстроечник? ЛМку я думаю можно взять и другую главное чтоб по питанию подошла.напр LM358, 324
ЗЫ ("микросхема" это датчик Холла
если терморезисторы с отрицательным коэффициентом, то входы ОУ нужно поменять местами.
подстроечные резисторы нужно с двух сторон заткнуть резисторами для повышения плавности и точности настройки. номиналы этих затычек следует подобрать опытным путем.
То есть поменять плюс с минусом?? Так??
То есть в цепи последовательно включить или как ??
Тут еще говорят что резисторы R5 и R10 ненужны. Правда??
да.
да, с двух сторон зажать подстроечный для сужения диапазона регулировки.
читал я на Коте про это. можно их не ставить, но эти резисторы способствуют надежному закрыванию транзисторов, лучше их оставить.
Мне попался еще один вариант этой схемы, только R2 R6 по 15К и стоит обратно включенный диод в параллель транзисторам.
Ото для чего.??
Спасибо.
от неизбежных случайностей, таких, как индуктивные выбросы от нагрузки.
Оказывается найти Термистор PTC очень не просто, а те что есть с малым сопротивлением.
Поэтому хочу использовать Термистор NTC. Как я понимаю, для этого нужно поменять входы на микросхеме, то есть 5 контакт на 6 и соответственно 3 на 2. И термистор имееется на 47К. Помогите с корекцией схеммы.
Спасибо.
с какой коррекцией помочь?
можно и так, как ты нарисовал.
подбирать надо будет при настройке.
Положительная Обратная Связь. Применяется для формирования петли Гистерезиса. Образует разницу между порогами переключения компаратора, чтобы избежать дребезга в работе последнего.
Так всё же нужный терморезистор легче найти чем КТ814? Делай первый вариант терморегулятора работает он у меня отлично B) отлично и не э...и себе мозги :) всё указанные номиналы верны.
  • 7 лет спустя...
В 06.05.2011 в 20:04, avtomaster сказал:
Собрал я схему.
Огромное всем спасибо, а особо Starichok
Схема заработала с первого раза и никаких настроек не понадобилось.
Вот фото отчет. И последняя редакция схемы, в ей я предусмотрел уже цепь в 12В для питания активного охлаждения.
Дааавно, я не был здесь.
Работает это зарядное до сих пор отлично.
Хочу собрать еще раз эту схему но уже с выходом до 200А, для пуска проверки стартеров и пуска авто.
Подскажите как изменить схему для большего тока.
Найти транзисторы такой мощности не реально, а выходов у микросхемы только два. Ну а парралелить ключи ?? можно ли?? как??
Спасибо.
В 17.03.2019 в 21:46, avtomaster сказал:
Прям таки, а как же инверторные сварочники? Берете их схемотехнику и хоть 400 ампер.
