Сравнение УПЧ микросхем ХА-серии
К174ХА2(440)
К174ХА10(1073)
К157ХА2
К548ХА1
Это все микросхемы трактов ПЧ,АРУ...(некоторые и УВЧ,смеситель,гетеродин)
-Нужно только использовать блоки усилители ПЧ и амплитудный детектор,УНЧ.
Какие с представленных МС имеют наиболее лучшие показатели?В которых УПЧ имеет бОльшее усиление,стабильность,ниже к-шума и т.д.?
Какие ещё МС(кроме представленных)содержат такие модули?
Изменено пользователем Палыч
А почему именно выбор пал на разные ХА?
В мире, кроме ХА, для этих целей существуют довольно неплохие СХАхххх, МСхххх, TDAхххх и пр...
да и даташиты на них более подробно пишут чем на наши.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
К157ХА2
К548ХА1
Не имеют забугорных аналогов.
ХА10--это только для наглядности.Применять исключительно зарубежный аналог(1073)и ещё есть вроде парочка аналогов с "ГДР бывшего.
Вопрос в чем?На какой мелкосхеме лучше реализовать связку "УПЧ-АМ-детектор-УНЧ"?
Вот к примеру УПЧ в ХА10 выполнен на 4-х каскадах балансных смесителей,последний--резонансный.Детектор вроде двухпериодный-транзисторный(с обьедененными эмитерами и коллектором),АРУ--"встроенное" и практически не подвласно особой регулировке...
В 157ХА2--обычный,апереодический,с резистивной нагрузкой,первый каскад управляется напряжением АРУ(банально изменяя напряжение питания этих двух транзисторов,глубина--не большая,20-30 дБ где то...),детектор--эмитерный,на одном транзисторе....
и т.д....
Т.е каждая мк имеет свою схематику/,свои характеристики,свои особенности...
Даташитов(нормальных,подробных) как наших так и зарубежных-НЕТ!Если за 30 лет применения не написали,то...
как наших так и зарубежных-НЕТ! - в зарубежных хоть куча параметров приводится, а также различные АЧХ...
А насчёт ПОДРОБНЫХ... ха... так это к производителю-разработчику, в личку... может пришлют :D
TDA1083 (ХА10) - или кривой смеситель, или форма сигнала гетеродина далека от синусоиды. Шум возрастает при настройке на слабую станцию. И только при сильном сигнале, когда действует АРУ, шум паузы снова уменьшается. Такой эффект в Селге-309, Селге-410 и самодельном приёмнике.
TDA1072 (К157ХА2, если память мне не врёт) - во всеволновом Грюндиге мне понравилась. Правда, перед ней УВЧ на полевике стоял.
Изменено пользователем oldmao
А далеко ходить не надо
К174ХА10 (1083) - это вообще мс-ШИРПОТРЕБ, для приёмников низкого класса... это пишет сам производитель.
ps а вот 157ХА2 - она применялась в тюнерах высшего класса (СССР)
Дето видел радиоуправление на ХА2, упоминалось что в ней шумов много и поэтому перед ней ещё один каскад ставили.ГДР ХА10 = A283D не замечал что лучше ловит,было время менял их как перчатки.По ходу тогда не волновались за высокие параметры,передатчики киловатные были,помех мало.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
как наших так и зарубежных-НЕТ! - в зарубежных хоть куча параметров приводится, а также различные АЧХ...А насчёт ПОДРОБНЫХ... ха... так это к производителю-разработчику, в личку... может пришлют :D
У меня есть подробные,с какими транзисториков и резисторков состоит и т.д...КРОМЕ ХА10,на неё почти ничего нет.
Да они есть в любом советском справочнике...и 237ХА2 и ее новый вариант 157ХА2
TDA1083 (ХА10) - или кривой смеситель, или форма сигнала гетеродина далека от синусоиды. Шум возрастает при настройке на слабую станцию. И только при сильном сигнале, когда действует АРУ, шум паузы снова уменьшается. Такой эффект в Селге-309, Селге-410 и самодельном приёмнике.TDA1072 (К157ХА2, если память мне не врёт) - во всеволновом Грюндиге мне понравилась. Правда, перед ней УВЧ на полевике стоял.
Аналогов-нет.так утверждают все источники( 157Ха2)
ХА10--верно,смеситель и гетеродин--полная Ж,НО ОНИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!!!!Только УПЧ,детектор,АРУ,УНЧ.
Схем--полно,приемников прямого усиления на ХА10,могу выложить.
УВЧ на полевике нужно ставить к каждой ХА.Её входное--сотни ом всего.
Я вот думаю...ну этим мс по 30 лет...и ещё выпускают буржуи....Неужели нет ничего современного,нового,свежего.???
Т.е в одном корпусе УРЧ,детектор АМ,АРУ,пред.УНЧ.Практически полный тракт ППУ.Желательно с высоким входным...
http://mtaalamu.ru/blog/479.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81337&view=findpost&p=847401
Ниже в теме даташит ХА10-й,с "нутром".
Под рукой схемы нет проверить, но там помнится только в цоколёвке разница с TDA1072: наша 14 ножек, а ихняя 16.
А нет необходимости: качественный ДВ-СВ-КВ уже не нужен обывателю. Думаю, нужно смотреть в сторону связной (Си-Би с АМ) аппаратуры. Изменено пользователем oldmao
Палыч хотят ГЛАС НАРОДА по этому поводу услышать :)
ps Палыч а зачем ты этим интересуешься? :) - сам же говорил что станции на КВ, СВ, ДВ умирают с большой скоростью...
ты навеернооое хотишь Народный Приёмник Апокалисиса спроектировать? :)... так, когда он придёт и слушать нЕкого будет :(
pps У меня есть подробные,с какими транзисториков и резисторков состоит и т.д...КРОМЕ ХА10,на неё почти ничего нет.
Да они есть в любом советском справочнике...и 237ХА2 и ее новый вариант 157ХА2 -
- а зачем нужны эти данные патологоанатома? - они канеш пригодятся.... но главное нужны графики и характеристики и т.д.
Щас что не схема у них то хверхреген... и на Air band тоже...
Новое - хорошо забытое старое. Сверхрегенератор на одном полевике - не уступит суперу на микросхеме с кучей обвязки. Только для поточного производства плохо годится - требует ручной доводки. Хотя "последний из могикан" серийно освоили...
PS Да, 157ХА2 никаким аналогом не является, я был не прав. В TDA ещё и гетеродин, детектор там получше, УПЧ резонансный...
НИКТО его не освоил серийно! :lol: - Кучка деградированных америкосов-продавцов и такая же кучка человек из рынка сбыта этой х...ни...
НИКОГДА - эта х...ня не будет лучше работать чем супергетеродин... хверхгенератор уродлив по своей природе... ПОС никогда не может быть стабильной - НИКОГДА...
народ об очередной халяве мечтает :)
-- а зачем нужны эти данные патологоанатома? - они канеш пригодятся.... но главное нужны графики и характеристики и т.д.
Меня вполне устроит одна единственная таблица.
Например:
К157ХА2-- УПЧ,Rвх.=,коеф.усиления=,Коэф.шума=.....детектор ****,АРУ в дБ,Ток потребления и т.д...
К174ХА10 ........
другие мс.
Вот так по колонкам все, все характеристики составляющих модулей...
Зрительно,сравнительно,вместе
на NE605 собирают АМ приёмник, она имеет быстрый RSSI детектор некислой линейности, используется как АМ детехтор, высокое усиление, малошумящий смеситель, гетеродин до 500 мгц, ЧМ детехтор можно не подключать :)
Feel the difference! ©
Я составлю сводную.
Вы-возможно дополните недостающие графы(так дешевше будет) :P
Вы имеете ввиду АД603-605 ????
А цену на их видели?25 массонов или пару грюндиков)))
Ещё есть и ТЕА6200 и 5570
Можно вспомнить про военные 435 серию(435УВ1),или 235УР2,3...
Вопрос.Детектор АМ на SA 602\612 как будет выглядеть?
По блочно "набрать"-можно,можно и операционник на входе с полевыми(более гига входное)и...
А вот 3(4) в одном флаконе?Эти серии ХА?
ХА10 (в штатном включении).......ару=70дБ,Кш=20дБ,Нвх=50мкВ,Рвх=1.5К,Свх=40пик
237\157 ХА1+ХА2(в такой связке).......=42..........=6.............=5.6..........=1.5К.........=10пФ
237\157ХА2 Ф=465кГц,ф=400Гц,М=30%
чувст.=12...25мкВ,Кг=3%,Рвх=430 Ом,КУ УПЧ 1200...2500,АРУ от 0.05-3мВ-Нвых не более 6дБ,Нару=3-4.5В,Нпит=4...6.4В,Рпот.=35мВт
