Мк Пашет Только В Программаторе
ml_vasia
pic16f74 пашет только в программаторе (отдельно на прате вообще ничего не делает)
программатор вот такой http://www.bezkz.su/publ/jdm_programmator/9-1-0-284
ну плюс еще кварц и 8 светодиодов и резистор на 2 мома между + и TXD3
А что он должен делать или как вы узнаете что он не пашет?)))
П.С И отдельно на плате мк не должен стоять вообще он должен работать в совокупности с какими либо инструментами))), ну это я так до слов докапался.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
мигают светодиоды
а когда провода программатора убираю он как труп ничего не делает!
Схему в студию,а там разбиремся,че да как.
P/S.По этапна раскажите что вы делали?
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
ну вообще по смыслу подключаем кварц , подаем питание на сам мк и все? допомнительно не нужно например подовать на vpp плюс?
еще проблемка не шьются конфигурационные биты пишет невозможно изменить настройки(
еще в программаторе пишет 8 кб хотя в компиляторе и в даташите 4 кб(
кварц 20 мгц в обвязке с 2 кондерами по 10 пик
в программаторе греется стабилитрон на 5.1 вольт при работе мк и пара резисторов + греется стабилизатор напряжения очень сильно(следовательно потребление схемы очень большое)
прога отлично наботает в эмуляторе а вот на мк только вместе с программатором и дополнительным резистором на 2 мома)
еще вопросик что за порт psp ?
На сколько стабилизатор расчитан(3.3 или 5)какое напряжения подаете на него?2 кондера по 10 пикушик это очень мало,возьмите по 30 пикушик,насчет микроконтроллера ни че сказать ни могу так как еше ни занимался программированием,допомнительно не нужно например подовать на vpp плюс?-это что?
а может МК конец насатал?)
еслиб настал клнец то он бы вообще не пахал
10 пик да очень мало но больше не нашел
Без схемы не разберемся.
а куда же вы тогда подали питание????
А я бы сказал ,что КЗ. Ищите соплю или ошибкук монтажа
vdd и vss этто питание
ошибки быть не может т.к. мигалка то пашет
а vpp это для программирование на нее еще 12 вольт подается
Изменено пользователем ml_vasia
значить не надо подавать, сами же и ответили))
мигалка то пашет
Так у вас пашет или не пашет?Пашет с резисторои или без? И может просвятите нас в столь таинственную схему?
