С Днём Победы! ×
САБ на 2-х 25 ГД-26Б
А не подскажете как Vas динамиков мерить??? Ведь я так понял резонансную частоту и добротность нада мерить у двух вместе скрученных динамиков??? Ведь эквивалентный объём мерят методом добавочной массы и куда её там ложить если они скручены лицом к лицу?????????
Don't drink and drive just smoke and fly!
Берёшь складываешь Vas обоих динамиков и делишь на 4е. и готово, а вообще он получается окло 25-27литров
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Спасибо!!! Мерить наверна не буду муторно это с добавочной массой лучше ваши данные возьму!!! А вот добротность и резонансную частоту померю...
добротность у меня вообще получилась крошечная, а резонанс по сравнению с одним дином оказался на пару герц ниже
По идеи то можно, но вы сами подумайте, что вы там будете замерять??? Микровольты???
А почему напряжение скачет???? Надо на 4 Ома гдето 0,004 в?? А ведь напряжение скачет от 0,002 до 0,005!!! Че делаааать!!??????????!!!!!!!!!!
Делал! Полная добротность получается смешная 0.14! А может изза резистора там допуск 10%?
Изменено пользователем M@RIO
Используйте поиск, на форуме полно тем, которые касаются измерений параметров...
Сори что прерываю но вот достались мне 2 таких дина!
Измерил параметры:
1 дин:
Fs - 39;
Vas - 50.4;
Qts - 0.53.
2 дин:
Fs - 37;
Vas - 49.4;
Qts - 0.51.
Заводские параметры:
Fs - 33;
Vas - 50;
Qts - 0.5.
Собственно вопрос пойдут ли они на акустику и какое им лучше оформление сфарганить!
П.С. Разброс незначительный, а все говорят что у совка большой разброс, или может мне повезло так :D , только резонансная подскочила, видать подвес от старости немного задубел!
вот сначала разомни предворительно динамики, а потом замерь ещё раз параметры. А то сейчас расчитаешь корпус, ФИ а спустя неделю динамики разомнуться и всё уплывётв трубу, все характеристики
Тока што подключал опытный образец своей системы! Надоело париться с замерами и поэтому решил тупо проивинтить корпусы литцом к литцу! Включил... слааабенько! Ну думаю эт изза полностью закрытого корпуса (а изза чего еще? в пространство ведь не выходит ни одной трубы и ни одного диффузора!) Снял одну стенку... заиграло... макс. отдачи (на слух) гдето 38...42 Гц! тока на большой громкости щелкает (собирая свой первый саб я долго маял саб и усилитель! ПОЧЕМУ ЩЕЛКАЕТ? думал я! Оказалось изза слабого БП! Аккума решила все проблемы!!! )! И теперь особо не парюсь изза щелчков! Завтра к акуме подключу! Нада щас только усилить стенки и расчитать фазик! Собирал опытный образец чтоб оценить стоит ли данная конструкция работы над ней!
Вот перемотал я один 25ГД-26Б на 3-х слойку!
Вот что вышло:
Fs - 34;
Vas - 55;
Qts - 0.37.
Дин уже размял, результатом доволен, думаю его в ФИ 35 литров.
  • 5 месяцев спустя...
По поводу саба из 2х 25гдн скажу:саб из них получается достаточно приличный, делал в девятку, по одной из статей сайта, и не понимаю о чём люди говорят что у этих нет баса, в моём случае это ФИ, и басит очень даже хорошо, не скажу что на ровне с киловатными сабами, но для совковых динов, доставшихся мне на халяву, звучит лучше чем просто хорошо. если интересно прикладываю фотку.
Хороший сабик, я бы себе тоже такой склепал но увы места жалко в багажнике, у меня на одной ща стоит 20 литров, хотя есть 2 таких дина, еще непридумал куда их применить!
у меня тоже имеются такие дины в количестве 2 шт вот собираюсь для одного из динов сделать корпус 35*35*35 ЗЯ а потом если нужно в Фи заделаю.
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
А у меня 4*25гд26б,Кто чего посоветует? Пока стоят в задней полке (седан),по принципу-"хочешь много звука- предоставь ему объем".(tаnnoy таким пользуется в серии - престиж)
  • 1 год спустя...
почитал отзывы о этом дине многие рады) вот мне и 3ахотелось с них сабрать саб)
есть во3можность 3амутить такие головки 2 штуки
во3никли пару вопросов: какую толцену фанеры взять ,корпух хочю ФИ
и сколько пиковых ват такая коловка выдерживает?
3арание огромнешее спасибо 3а ответы!
извеняюсь за русский язык ну не очень у меня с ним)
пика по меркам китайских измерений или на примере Мореля они выдержат и 2000Вт. А реально пик провода катушки 200Вт+-40Вт.
Толщину 18мм самый хороший вариант, переднюю можно и 22.
В вечном бане
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
