Щит Автоматического Переключения Резерва
RyuuKiiroi
Кто нить знает как устроен или хотябы может объяснить по его деталям.
Ну и работу схемы данного щитка http://www.elars.ru/products/267/
По схеме по идее тоже, что и тут http://www.elars.ru/products/266/
От схемы нужно.
В случае пропадания напряжения, желательно только всех фаз (напряжение трех фазное), а не одной или двух.
Но по идее это сложно, да и в дальнейшем могут отключить остальные.
Устройство переводило питалово с основного источника на генератор.
При этом я иду к гену, запускаю его, прогреваю и потом врубаю на нем автомат. Подается напряжение.
При появлении напряжения можно, чтобы была небольшая задержка при переключении обратно, сек 10-30. Но можно и без нее.
Схемку отключения гена уже придумаю.
По простому можно было бы установить какое нибудь реле, которое тупо при пропадании напряжения размыкалось и замыкало контакты на ген.
Не знаю, есть ли такие трех фазные и еще на такой ток.
Хотя тут и однофазные подойдут, будет даже лучше, пропадет только одна фаза в случае ее отключения, а остальные останутся.
Я так понимаю основная фишка в контакторах, ну и реле контроля фаз, которое управляет задержкой.
Объясните кто нить их работу.
И может быть нужно контакторы тоже однофазные ставить?
Или например двухполюсные фаза и ноль, по идее очень неплохо, но только управление отключением гена нужно будет продумать.
Это очень сильное колдунство!
Вот тебе схема и не ломай себе мозг. Если надыбаешь контактор с катушкой на 380В (такой вариант более безопасный), то второй конец (тот, что на схеме "N", т.е."0" ) сажаешь на др. фазу.
Главное: Не жалей деньги и купи контактор (пускатель) с запасом по току минимум на 50%, а на 100% - ещё лучше, т.к. при "сваривании" даже одного контакта могут быть очень тяжелые последствия - упаси Бог, если от генератора в сеть пойдёт напруга.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Слухай сюды !
Мне как-то по работе нужно было сделать автоматику чтобы при пропадании питания или хотя-бы одной фазы автоматически запускался в работу дизель-генератор.
Самое лучшее , конечно , реле фаз , но у меня его не было . Я взял 3 реле на 220 вольт , соединил их "звездой" , общую точку на "0" , на остальные - 3 фазы . Контакты NO соединил последовательно , через них подал 220 вольт на магнитный пускатель , который коммутирует нагрузку . Дальше уже на цепи запуска генератора . При нормальном 3-фазном входном напряжении все 3 реле в сработавшем состоянии , магнитный пускатель замкнут - на нагрузку поступает 380 вольт .
Короче уже несколько лет работает без проблем !
А зачем ещё три реле? Автору достаточно одного пускателя с доп. группой сил. контактов, а контроль всех фаз ему по-просту не нужен.
кортыш
Ну да, вот про такую схемку я и говорил, только мне больше нравится с отдельным реле на каждой фазе. Даже схемку отключения гена придумал, тоже на релюшках, он должен отключаться когда все 3 фазы будут в онлайне.
А не подскажете такие контакторы, чтобы на каждую фазу в отдельности?
По идее нужно что то такое http://www.elimpuls....04076-8446.html ??
Только 1 контакт нормально закрытый, другой нормально открытый.
Чет посмотрел, нет таких у легранда на большой ток, тока на 16 и 25А
Очень напрягает фраза
Без автоматического возврата.
То есть нужно будет бегать и включать? Зачем тогда нужно реле хз, я и так бегаю :huh:
И во всех контакторах стоят дугогасители?
Изменено пользователем RyuuKiiroi
Открал ссылку, мда..., там ваще технически неграмотно написано. Контакты бывают "нормально замкнутые" или ".... разомкнутые", иногда их называют "фронтовой" и "тыловой", а вот "закрытый-открытый" - это что-то новое, как и "нормализатор напряжения":D вместо "стабилизатор...", а это видимо, или расцепитель или на симсторе...(?), а цена даже для ЛЕГРАНа - охренеть! Видел такие-же, но в районе 2тыс.
А тут я не понял - твой "гена" однофазник? Почему тебя не устраивает один или два "обычных" эл. магнитных пускателя, у тебя же три фазы.
Ну бывает что одна фаза пропадает. Тогда нет смысла гену гонять.
Генератор однофазник.
honda s7500 такой http://domenergo.ru/sh-7500-benz.php
Поэтому хочу ставить три релюшки, чтоб переключалась фаза на генератор на которой пропало напряжение.
Это как? Вот теперь боюсь свой мозг поломать:D
Что за потребитель такой - две фазы от промышленного источника а на "пропавшую" - от генератра:blink: ???
Я же говорю, чтобы наоборот гену не гонять.
Пропала фаза, можно перекоммутироваться на другую (главное не включать трехфазные потребители:))
Пропало две, тогда можно уже подумать о включении генератора.
Подобные релюхи есть, но их надо искать...Вот эта, например, применяется в устройствах ЖД автоматики и именно как АВР, но его в магазине хрен купишь, только у обсл. персонала на станциях. Их (этот персонал) СЦБистами зовут.
Для полной автоматики есть замечательная штука - специализированный контроллер DATACOM. Цена у него порядка 100$. на него навешивается парочка контакторов(можно лампочки и релюшки) и жизнь прекрасна. Сам автоматически все переключит...
Танки грязи не боятся.
