Капец Nokia 5800
После некоторых мучений в виде КЗ как я предполагаю или скачка напряжения, сгорела, как я предполагаю встроенная в плату зарядка. Предположения эти верны на 95% т.к. я купил новый аккумулятор разрядил почти полностью и поставил на зарядку. Результат - индикатор зарядки присутствует а вот зарядки не происходит. Также, не знаю как я такого добился, не работает bluetooth и один динамик. Ну это уже так... Сейчас два вопроса:
Первый - сколько будет стоить новая плата?
Второй - можно ли починить самостоятельно зарядное(паяльная станция и прямые руки присутствуют).
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
если идет индикация а нет зарядки, то скорее всего умерла Таху, это микросхемка рядом с Рету(контроллер питания)стоит.
еще бывает что цепь BSI нужно смотреть, или терморезистор меняем на 47кОМ. Скачайте мануал на тел, там све будет ясно , если умеете схемы читать.
все правильно но для замены нужна паяльная станция и опыт работы с BGA микросхемами, отсюда вывод или отдать в ремонт профессионалу или заряжать через лягушку
поддерживаю.
А есть поддержка именно таких аккумуляторов? Я думал, что оно заряжает только стандартные двух-клемные аккумы.
На нокия 5800 нет ни Retu ни Tahvo . Эти микросхемы ставились на предыдущих поколениях. В 5800 стоит Avilma -контроллер питания Betty контроллер заряда. Посмотри еще по цепи заряда есть BGA шная варисторная сборка частенько она вылетает при перегрузках ее можно просто удалить . Прозвони вонтакты зарядки там должно быть 500-600 ом в одну сторону, в другую бесконечность!
читал только первый пост. судя по нему требуется замена betty
радио работает? (BTFM) модуль
динамик банально прибором проверь.
а лучше в сц отнеси а то зажаришь плату
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 5 лет спустя...
Уважаемый помогите. Вижу вы понимаете. Заряжал от автомобиля, там было повышенное напряжение.. Зарядное устройство нагрелось сильно. Теперь и от сетевых не заряжается. Сопротивлени между контактами питания на плате 138 ом. между ними есть какой-то смд элемент 0,4 ом похож на резистор. Но звонит в обе стороны.
Скажите где искать предохранитель или. Варисторы
Изменено пользователем Lakomich
Варистор (стекляха) стоит на обратной стороне платы под вибриком. Правда с таким сопротивлением на контакт питания проще плату выбросить.
Можно ли телефон включить как нибудь напрямую без акб, чтобы использовать его стационарно как точку доступа?
Или кроме лягушки ничем уже не помочь?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
