Капец Nokia 5800
После некоторых мучений в виде КЗ как я предполагаю или скачка напряжения, сгорела, как я предполагаю встроенная в плату зарядка. Предположения эти верны на 95% т.к. я купил новый аккумулятор разрядил почти полностью и поставил на зарядку. Результат - индикатор зарядки присутствует а вот зарядки не происходит. Также, не знаю как я такого добился, не работает bluetooth и один динамик. Ну это уже так... Сейчас два вопроса:
Первый - сколько будет стоить новая плата?
Второй - можно ли починить самостоятельно зарядное(паяльная станция и прямые руки присутствуют).
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
если идет индикация а нет зарядки, то скорее всего умерла Таху, это микросхемка рядом с Рету(контроллер питания)стоит.
еще бывает что цепь BSI нужно смотреть, или терморезистор меняем на 47кОМ. Скачайте мануал на тел, там све будет ясно , если умеете схемы читать.
все правильно но для замены нужна паяльная станция и опыт работы с BGA микросхемами, отсюда вывод или отдать в ремонт профессионалу или заряжать через лягушку
поддерживаю.
А есть поддержка именно таких аккумуляторов? Я думал, что оно заряжает только стандартные двух-клемные аккумы.
На нокия 5800 нет ни Retu ни Tahvo . Эти микросхемы ставились на предыдущих поколениях. В 5800 стоит Avilma -контроллер питания Betty контроллер заряда. Посмотри еще по цепи заряда есть BGA шная варисторная сборка частенько она вылетает при перегрузках ее можно просто удалить . Прозвони вонтакты зарядки там должно быть 500-600 ом в одну сторону, в другую бесконечность!
читал только первый пост. судя по нему требуется замена betty
радио работает? (BTFM) модуль
динамик банально прибором проверь.
а лучше в сц отнеси а то зажаришь плату
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 5 лет спустя...
Уважаемый помогите. Вижу вы понимаете. Заряжал от автомобиля, там было повышенное напряжение.. Зарядное устройство нагрелось сильно. Теперь и от сетевых не заряжается. Сопротивлени между контактами питания на плате 138 ом. между ними есть какой-то смд элемент 0,4 ом похож на резистор. Но звонит в обе стороны.
Скажите где искать предохранитель или. Варисторы
Изменено пользователем Lakomich
Варистор (стекляха) стоит на обратной стороне платы под вибриком. Правда с таким сопротивлением на контакт питания проще плату выбросить.
Можно ли телефон включить как нибудь напрямую без акб, чтобы использовать его стационарно как точку доступа?
Или кроме лягушки ничем уже не помочь?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
