Кто нибудь сталкивался с такими платами в сборе: http://ebaytoday.ru/catalog/Electronics/Home_Audio/Amplifiers/Power_Amplifiers/2-Channel/200596426140-item.html#calcDeliveryAnchor. Стоит ли связываться с e-bay.ru? Цены заманчивые, а как на самом деле хотелось услышать.
Изменено пользователем montirovka
C e-bay.ru и прочими российскими барыгами думаю связываться не стоит. Лучше напрямую на ebay покупать, читай мой пост в блоге: Радиодетали На Ebay Или Arduino Uno За 900 Руб
Я почти каждый месяц что-либо покупаю на ebay, проблем абсолютно никаких нет и в разы дешевле чем в России. Скоро вот буду осциллограф покупать для конкурса нашего сайта
  • 2 месяца спустя...
Сижу сейчас и смотрю на этот самый усилитель...)))
Вместе с усилителем как ни странно пришла его схема, так что разобраться в нем труда не составило.
Теперь жду остальные блоки, чтобы можно было готовый продукт собрать. В принципе, осталось собрать темброблок и дождаться готовый софт-старт.
Вот только вопросик небольшой. В мануале к этому усилку указано питание на микросхему +-60В, питание каскадов +-45В. LME49810 выдерживает до 100В... У меня есть трансформатор с 4-мя вторичными. 2 по 57В, 2 по 98. Если я соберу на этом трансе БП должно же все это выдержать? =)
В принципе, номиналы элементов взяты с запасом, вот только думается мне придется перепаять гасящий резистор на микросхеме защиты динамиков, так как по даташиту максимальное напряжение на 8 ноге 7В, а рекомендуемое 3,4В.
Изменено пользователем Smak112
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
