Всем привет.Возникла проблема с SMD деталями...Решил сделать паяльный фен.Имеется ненужный паяльник.Как его переделать под фен?Помогите кто-нибудь чем-нибудь.Не нужен регулятор температкры и силы потока...Главное что бы паял.
---¤[NИкитоS]¤---
Журнал "Радио" №1 2010 год, стр 23-25.. Проще не видел... Удачи.
К размышлению: мощность среднего фена примерно в 10 раз больше мощности среднего паяльника. Тоже интересовался подобными самоделками, в итоге купил самый дешёвый Lukey за 1700 руб, да ещё и с паяльником. Качество, конечно, оставляет желать лучшего (например, температура воздуха задаётся "на глазок" и сильно зависит от потока воздуха, спалить фен неправильной регулировкой - как нефиг делать), но всё равно это заведомо лучше, чем любая самоделка.
Еще фены продаются отдельно. А станцию (регулятор) можно смастерить самому.Но Lukey действительно не дорогие 2-3 тыс. руб.
Там пять или шесть проводов...какие куды подцеплять-хрен знает...
http://www.ddrservice.info/download/Journals/Radio/2010/rad2010_01.djvu.html ссылка на первый номер журнала "Радио"
---¤[NИкитоS]¤---
Правильно 5 или 6 проводов:
2 на нагреватель - 220V
2 на эл.двигатель
2 на термопару(термосопротивление)
На эл.двигателе и тармопаре может быть общий, т.е. 5 или 6 проводов.
Если у кого есть желание, могу поковырять бумажки на самодельную пояльную станцию. Пояльник и фен от Lukey.
А с самодельным феном промучаетесь и выбросите, такое у меня было лет пять назад
Изменено пользователем asdzzz.74
2 на эл.двигатель
Поковыряй пожалуйста...С готовым феном легче будет.
---¤[NИкитоS]¤---
Долго жаба давила купить паяльную станию. Потом плюнул на все и купил Lukey 702, сейчас довольный как слон и неочем не жалею! И вам советую фигней не страдать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У себя не нашел, но вот здесь думаю информации должно хватить.
И еще
Слишком сложно...Собрать ее-мне опыта не хватит.
---¤[NИкитоS]¤---
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
