Регулятор Мощности, Помогите Пожалуйста
Здравствуйте уважаемые!
Нужна 100% рабочая схемка регулятора мощности именно на тиристорах чтоб в разрыв сетевой (первичной) обмотки можно было ее включить,
Заказал мощные Тиристоры 70А импортные VISHAY. Желательно чтоб схемка была предельно простая.
Пару схем нашел, но по душе только одна и то проблема в том что компоненты в ней очень древние и не понятно будет ли она работать без подбора компонентов при переводе "комплектухи" на импорт...
http://electronika-dom.ru/194-prostoj-regulyator-toka-svarochnogo-transformatora/
С ув. Артем
Для точечной сварки надо реле времени от 0-2 секунд.
А по подробнее можно ? :)
Так, немного понятнее стало.
Вопрос следующий:
Реле времени регулирует частоту импульсов?Или ширину импульсов?
Какая длительность импульса?
Это ж можно решить и на тиристорах....
Блин где схему найти.... не охота разрабатывать и испытывать..
Так тебе что надо-то? Регулятор,или реле времени?Ты уж определись.
Ширину.(читай-длительность)
Тебе же написали,длительность импульса регулируется от 0 до 2 сек.
artos5 Собирал лет 30 назад такой подобный вариант на 200 А(сварочный ток),только триак 70А был.Ток регулировался хорошо,и самая важная деталь на схеме отсутствовуит -дроссель от галогенки 700Вт параллельно регулирующему элементу
Мне надо человеку сделать ограничение тока для "точечной сварки". Он ко мне приходит и говорит:
-надо мне сделать регулятор тока..
Скажите, в точечную сварку нужен регулятор тока? Или достаточно реле времени? Или надо и то и другое?
Никогда не заморачивался со сварочными аппаратами...
Все время занимаюсь усилительной и микропроцессорной техникой.
С ув. Артем
Здравствуйте Rotux! А скажите пожалуйста где можно достать дроссель такой? И какой он с виду?
Схемка у Вас есть? Или она идентична этой, только с дросселем?
:blink:Может от ДРЛ?
Попробуй эту схему.
Спасибо :)
Как раз над таким решением силовой части я и задумался.
микроконтроллер > Реле > силовой ключ и галетник миниатюрный для выбора разной длинны импульса.
Наверное присобачу аттини13 так как самая махонькая малообьемная и не дорогая :)
Изменено пользователем artos5
В точечной контактной сварке регулятор, Шим до одного места.Так как сварочный ток находится 1000-3000 Ампер.Продолжительностью времени сварки то есть,выдержкой времени регулируется сварочный процесс.За какой интервал времени протечет сварочный ток и сварит метал. А на тиристорах или симисторах собирается бесконтактные коммутирующие устройства.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
А покажите реальный пример на тиристорах а не на симисторах , чтоб контактами реле можно было включать тиристор и отключать, единственное условие чтоб небыло диодного моста и использовалось два тиристора
artos5 Все ясно,ну если диапозон свареваемых деталей не очень большой хватит и реле времени.трансформатор (желательно с жесткой характеристикой),вторичка не более 2 В и сечением 300-500 мм.кв.и реле 1-5 сек.и все. Ну если нет насроения, вожможности делать эл.регулировку тока и коммутацию(их приимущества не оспоримы)-сделайте отводы в первичке . А дроссель,точно от ДРЛ -он для зажигания дуги.В точечном он не нужен.
Скажите пожалуйста, вот набросал схемку на двух тиристорах.
Вот такая схема работать будет в качестве коммутирующего элемента?
Я примерно представляю так реле времени, алгоритм таков:
подаем питание, запускается Микроконтроллер, сварка при этом off при нажатии на кнопку power, сварка on power и начинает работать на пол мощности
импульсы примерно 0.7сек. скважность 1.5сек. и светодиод питания зажигается, при нажатии на кнопку "+" длинна импульса плавно растет, как только длинна импульса увеличилась до предела светодиод питания тухнет сигнализируя о том что дальше добавлять некуда, так само работает кнопка "-" только убавляет длительность до предела при отпускании той или инной кнопки светодиод питания снова зажигается :) при нажатии кнопки power
устройство отключается :)
Можно было по круче сделать, та не охота париться с программой да и контроллер надо уже по серьезнее...
Скажите уважаемые какие пределы импульсов оптимальны?
например
минимальный импульс и максимальный импульс и какая должна быть пауза??
Я сразу в программе пропишу нужные интервалы... Кому надо пишите дам схему и прошивку даром :)
  • 1 год спустя...
Это зависит от толщины свариваемого металла.В основном минимум 1сек. максимум 5сек.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
