Lcd Дисплей На Японский Мотоцикл.
Всем доброго. Родилась идея в голове прикрутить к моему мотоциклу дисплей с отображением номера передачи КПП. Нашёл в интернете следующую схему:
Описание: оговорюсь сразу: R2 и R3 подбирались исходя из того, что я намерял на своем бандите следующее: 1передача=1,81В, 2я=2,27, 3я=3,01, 4я=3,68, 5я=4.38.
1я лампочка будет загараться при напряжении V1=Vab+(Vac-Vab)/11. в моем случае V1=1.3+(4.9-1.3)/11=1,63 и тухнуть при V2=V1+(Vac-Vab)/11. в моем случае v2=1.96 и тд.
R1 трогать не стоит(он должен быть не менее 1,2кОм) а вот с R2 и R3 можно поиграться.
Но горящий светодиод - это очень просто :) Хочется сделать LCD дисплей, на котором отображались бы следующие параметры:
1. Цифры номера передачи.
2. Температура охлаждающей жидкости
3. Температура окружающей среды
4. Возможно ещё время
Я так пологаю это должен быть графический LCD с контроллером, хотя может кто ещё чего предложит?
В своё время заканчивал факультет информатики, там занимались программирование Atmel, но время берёт верх и я уже нифига не помню...
Вопросы следующие:
1. На чем лучше это реализовать? (Номер скорости выбирается значением напряжения, температура, если на LM35, то тоже)
2. Какой дисплей выбрать?
3. Кто-нибудь поможет со схемой и микропрограммой? готов рассчитаться перечислением денег на счёт сотового телефона! :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Спасибо за сЦылки, но.
По первой ссылке стоит счётчик и датчики хола. На таких мотоциклах(и моём уже) бывает ситуация, когда скорость не переключается, следовательно номер скорости будет отображаться неправильно, потому как счётчик уже отсчитает. Там есть уже датчик скоростей, у которого номер скорости зависит от напряжения на контакте (1передача=1,81В, 2я=2,27, 3я=3,01, 4я=3,68, 5я=4.38) Он обмануть не может, поскольку находится на том же валу, в который вилки скоростей втыкаются.
По второй ссылке вообще космос :) Не вижу смысла в нагромождении такой схемы.
Требования гораздо проще: Номер передачи, температура и часы (можно и без часов).
