Материнская Плата Foxconn. Сокет 775.
Материнская плата foxconn. Сокет 775.
Bios: PhpoenixBIOS D686
При включении, она включается, процессор греется, но монитор не включается, спикер молчит, bios не грузится, напряжение везде нормальное.
Проверяю без оперативной памяти.
Там было выпоена 2 конденсатора
1) 1500мкФ 6.3В - его я заменил на 1500мкФ 10В
2) 3300мкФ 6.3В – его я заменил на точно такой же 3300мкФ 6.3В
Я сделал осциллограф из компа по схеме этого же сайта с этого же сайта.
Там стоит 2 кварца.
1) 14.3К9RF – этот во время включения материнской платы молчит
2) 25.0M6RF – от этого исходят сигналы
Подскажите в чем неисправность? В самом БИОС е? Прошивка слетела?
Или что еще можно проверить?
Как ее можно починить?
То что я заменил конденсатор на такой, из за этого не может быть такого глюка?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Может всё проще? У меня не работала даже пищалка когда была не подключена видеокарта..хотя хз, без оперативы и всего другого спикер по-любому должен пищать
попробуй проверить с оперативкой, скорее всего что-то с процессором раз уж пришлось менять конденсаторы, кстати предыстория не совсем ясна, он перестал работать после переделки?
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
У меня видеокарта бортовая. Опиратива есть. С ней должен загружатся, просто у этой оперативы много ячеек повреждено. Н с ней или без нее, результат один!
Мой skype CJ1900
так что компом случилось с самого начала, почему были заменены конденсаторы и причем здесь осциллограф из компа?
Как найду полноценную DDR1 так наверняка проверю, а щас есть только глючная.
У меня 6 рабочих процессоров соккет 775, у всех одно и тоже с ними.
Принес ее человек и говорит, она хорошо работала, просто ктото решил из нее позаимствовать два кондера, я глянул, так и есть места пайки из двух кандеров.
было подобное - батарейка сдохла и видюха плохо втыкалась
Батареек куча, все новые, напряжение на них 2.9В - это нормально
Чтобы проверить кварц и все!
История выше
Мой skype CJ1900
Ну а всё-таки может попробовать всавить видюху?
Все проверил, у меня 2 видюхи, pci-ex , обе рабочии, проверил, эфекта никакого!
Я еще не сказал то что , когда провод питания в блок вставляешь, у клавиатуры зажигаются и гаснут 3 светодиода.....
Мой skype CJ1900
тогда остается проверить не сдернул ли человек что-то еще и не капнул ли припоем гдето на дорожки, если все нормально, тогда остается поменять биос и если не поможет то использовать форточный ремонт
Там ничего не сдернуто, и точно точно ни где ничего не капнуто! Я грешу на конденсатор, то что он не на 6.3В а на 10В
Буду искать...
И кварц...
Или газовую гарелку, вдруг где непропай...
Возможно........ но газовой гарелки и паяльного фена пока у меня нет
Мой skype CJ1900
то что напряжение больше это вообще ничего дать не может, дать может то что конденсатор усох или изменилось его сопротивление, но в этом случае на нем отсутствовало бы напряжение
может быть вы не всё питание подключили? Есть большой шлейф питания, а бывают ещё что на материнской плате рядом с процессором в основном, так вот когда его не подключаешь плата тоже не работает.. проверьте, может быть забыли его подключить?
а модель платки можно узнать?
