Эмуляторы
Гость Дмитрий
Купил себе фритюрный тюнер SkyOn 1100. Использую яйцеобразную тарелку 83 см. Могу ли я при помощи этих средст получить бесплатный интернет?
Нет , не сможешь.
Все , что можно с ним сделать -залить эмулятор (если он есть под твою модель). Поищи по форумам , возможно есть эмулятор под твой тюнер
(если найду , то дам тебе знать ) и тогда он будет не фритюрный.
Подскажи пожалуйста еще такую вещь: эмулятор - это только иное програмное обеспечение (я имею в виду прошивку тюнера) или же тут должно присутствовать и некоторая аппаратная часть.
Заранее спасибо.
Эмулятор -это только программно. Меняешь ПО тюнера и все.
Вот с заменой есть маленькие нюансы. Самый простой вариант -это замена через разьем 232, если ПО написано таким образом. Бывают тюнера , что заменить ПО можно только подключившись напрямую к памяти с помощью специального устройства -jtag(при этом нужно открывать тюнер) .
Спаять самому jtag не сложно. В общем -это все лирика. Когда возникнут вопросы по конкретному апарату , тогда и будем говорить о вариантах замены ПО.
Если речь идет о том тюнере, что ты назвал в топике , то тут полное его описание: http://sat.net.ua/index.php?Lev=skyon_1100
ЭМУ для него вроде еще нет , могу ошибаться .
Значит пока с этим все ясно. Эмулятора сейчас нету - но это дело времени... Напаишут...
А что подразумевает собой число 232 в названии разьма? - Он случайно не сделан на основе микросхемы max232? И для перепрошивки разве не будет достаточно паралельного COM-соединения???
ООО ! Пошли нормальные вопросы :) это радует.
Для смены ПО через разьем 232 достаточно шнура от модема. Есть только разница какой разьем использовал изготовитель тюнера -папа или мама.
Соответствено и шнур используется -модемный или нуль-модемный.
А вот микросхема МАХ232 используется в программаторах, логерах и других прибамбасах для исследований карточек доступа.
В общем есть много вариантов ее использования.
А вот еще столкнулся с такой проблемкой - телетекст. Его можно просматривать со спутниковых каналов?
Можно, если он передаётся в канале. В большинстве случаев не передаётся.
Вдогонку. 1. есть тюнера просто пропускающие телетекст к телевизору т.е. на тв должен быть телетекст. 2. есть тюнера позволяющие самостоятельно просматривать телетекст и выдавать картинку на тв.
С уважением gydzon.
По идее в этом классе рессиверов время синхронизируется по сигналу на канале со спутника. Т.е. если смотришь плюс будет правильное время, еслу ушёл на немцев время тоже убегит на 2 часа и т.п. На каком канале смотришь время? Попробуй на другом.
С уважением gydzon.
Или попробуй в меню настройки тюнера отключить синхронизацию времени со спутника. В моем тюнере есть такая опция. Точнее , я еще невидел тюнера в котором нет такой опции так, что ищи в тюнере.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
