Kit А8041 металлоискатель
Видит только батарею!!!! Монтаж проверял несколько раз.У меня намотаны две катушки с разным диаметром провода,эффект один и тот же.Подскажите куда копать? :(
За ответ конечно спасибо,но на самомом деле там в одном месте только канифоль-это уже после того как все отмыл начал испытывать и подбирал сопротивление вот и снова напачкал...
вот фотка в качестве по лучше .Выделенное место-это минус.поэтому и коротышь! в других местах КЗ нет.Неужели никто не собирал такое устройство?
Изменено пользователем Ploxoi
а вы пролудите, а то плату в корпус всеравно прийдется помещать, а пролудите-может даже заработает, потому что все микротрещины в дорожках заполнятся припоем
и проверьте плату на предмет КЗ там, где стоят МК и 555
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Ploxoi, а что это за аппарат откуда инфа на него и прошивка, а то посмотрел по (киту), бегло не у видел сей девайса. Выложи на рассмотрение если тебя это не затруднит.
так у автора и спросите. пусть он вам за ваши деньги окажет техподдержку
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
