Связь между двумя сотовыми телефонами
Кто знает как две сотки связать между собой используя их приёмо-передатчики
Без дополнительной станции(Просто два телефона)
1 Телефон------------------------------2 Телефон
......................Вот так вот.....
С/у Ренат_АкА
А мне всё-таки кажется, что Push-to-Talk должен поддерживаться во-первых телефоном, а во-вторых оператором (у нас по крайней мере один из операторов рекламирует услугу РТТ). И переделать обычный телефон под обычную рацию скорее всего не удастся (тем более на 10-15 км как предлагают на вышеуказанном сайте). ИМХО.
Прикрутите к ним сигнализацию или еще что-то. А можно поставить карточки разных операторов и межсетевой мостик сбацать.
Long live ultra long range cordless telephony!
тоже неплохая идея!!!!!!!!1 :D
А по BLUETOOTH можно ..записать програмку для смартфона котороя будет передовать и принемать звуковие файлы ...Только растояние будет маленькое ..Макс 100 метров
Спосибо конечно но где мне найти такую прогу........
А ты случайноне знаешь как в схеме найти и выделить радио передатчик и
приёмник для их использования........
Спосибо за ответ
С/у Ренат_АкА
Renat_AkA по схеме можно легко - только что ты с ними будешь делать (они вродебы процем управляются , или он только мошьностью рулит ? )
В спорах рождается истина
