Улучшение Трансформатора От Маяк233
  • Ответов 65
Изображения в теме
Посмотри площадь сечения сердечника транса перемнож ее и получиш мощьность. Посмотри какая мощьность что делать дальше расскажу я сам собирал усилитель на тда7294
тп60 (помнится) мощность его 49ватт по паспорту,реально 65ватт выдаст если втричку перемотать проводом 0.8мм,одну микру потянет нормально,-я в саб вмонтировал ,уже больше года полёт нормальный(а паренёк низы наваливает не стесняясь) :D
вот нашёл-смотри
Я нашол трансформатор на 400 ватт намотал на 35 в напряжение провдом 1.5 мм и запускаю через него 2 микры в месном клубе две колонки по 350 вт расскачивает афигенно такшто иши хороший трансформатор а микры хорошие я нежилею что усилитель на тда7294 собрал
а какой провод есть в наличии (кроме полторашки)?
0.5 в двое и будет почти что 0.8,но уложить нужно поплотнее,там окно маленькое,если не уложишь то мотай в один провод-больше 40ватт не снимешь,на одну микру хватит но всю мощность с ней не отобрать
действовать,одними разговорами трас не перемотается <_<
большой сильно будет(масса,габариты)
тему надо в ветку по трансформаторам
автор-фото того сердечника что есть ,рядом линейку или кробок спичек.
размеры ВСЕ
