Улучшение Трансформатора От Маяк233
  • Ответов 65
Изображения в теме
Посмотри площадь сечения сердечника транса перемнож ее и получиш мощьность. Посмотри какая мощьность что делать дальше расскажу я сам собирал усилитель на тда7294
тп60 (помнится) мощность его 49ватт по паспорту,реально 65ватт выдаст если втричку перемотать проводом 0.8мм,одну микру потянет нормально,-я в саб вмонтировал ,уже больше года полёт нормальный(а паренёк низы наваливает не стесняясь) :D
вот нашёл-смотри
Я нашол трансформатор на 400 ватт намотал на 35 в напряжение провдом 1.5 мм и запускаю через него 2 микры в месном клубе две колонки по 350 вт расскачивает афигенно такшто иши хороший трансформатор а микры хорошие я нежилею что усилитель на тда7294 собрал
а какой провод есть в наличии (кроме полторашки)?
0.5 в двое и будет почти что 0.8,но уложить нужно поплотнее,там окно маленькое,если не уложишь то мотай в один провод-больше 40ватт не снимешь,на одну микру хватит но всю мощность с ней не отобрать
действовать,одними разговорами трас не перемотается <_<
большой сильно будет(масса,габариты)
тему надо в ветку по трансформаторам
автор-фото того сердечника что есть ,рядом линейку или кробок спичек.
размеры ВСЕ
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
