Усилитель Маком?
Попался мне такой усилитель. При включении в сеть загорается лампа питания, работает кулер и тишина.Вскрытие показало, что он ламповый и отсутствует 8 ламп. Кто знаком с этим усилителем поделитесь схемой и подскажите какие там стояли лампы?Представляет ли он ценность?
Нахожусь в Донецке. Связь по телефону:0953002226 или в личку.
Там наверное стояло что подобное 6п36с (45/44) судя по панелькам...Хотя я не сильно силен в лампадниках.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
если мне память не изменяет там должны стоять 6п45с , определить можно тыкнув вольтметром между массой и 1 или 8 контактом панельки тестером и отписать сюда какое там напряжение, ето поможет определьть лампу по напряжению смещения, помойму у 6п45с должно быть -10в , потом докупить лампы, воткнуть в панельки и попробовать запустить
я бы дал ему 1 копейку .
а почему ?
да там электролиты надо менять которые стоят много ,лампы тоже дорого стоят .
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
не торопитесь выкидывать. Ещё не вариант, что все кондюки высохли. Лампы лучше поискать и толкнуть его музыкантам. два канала 6п45с не очень то и слабо для лампового усилителя наверное)
Тем более, что лампы нашел без проблем от 28 до 32 грн.,это где-то в районе 100-110 рублей. :)
Музыканты, где вы?
Изменено пользователем AWERS63
Данный девайс кому то представляет ценность кому то нет, в собранном виде он будет более интересен и затраты свои отобьешь в разы. На вид похоже РР с параллельными 6п45, дури в нем должно быть по самые гланды. Инет ничего не выдает по нему, придется повозиться или скинуть за копейки. Не торопись никто в задницу не толкает, потихоньку восстановишь.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
судя по выходным трансформаторам, так и есть. На самом то деле особой возни наверное даже не будет) Проверить элементы, поставить лампочки, запустить, чуть чуть подмарафетить, и оторвут с руками :)
В 90-е годы видел весьма похожий, пуш-пулл, по 2 6П36С в параллель в плечо, выход 120 Вт на канал. Неубиваемый эстрадник для небольшого клуба, изумительная вещь, рекомендую.
Сам думаю прикупить лампы да и попробовать.В нете нашел вот этот усилитель.По конструкции снаружи и внутри братья близнецы.
http://www.heavil.ru/omak.html
В этом точно 45.Её не спутаешь ни с какой.
Так все-таки 36-я,44-я или 45-я лампы в нем стояли?Кто знает?
У 36й и 44й цоколевка одинаковая, у 45й другая. Посмотри хоть цепи питания накала и сверь с цоколевкой ламп, и все станет ясно
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот достал таки 8 ламп 45.Поставил и тишина.Через некоторое время разобрался.Причина была в кабелях,штекерах,входных и выходных гнездах усилителя.Сегодня пока хватило время что-бы заработал 2-й канал ,(всего 2 канала,на каждый канал один вход для подачи сигнала и 2 выхода на колонки).Подсоединил динамики по 30 ватт,(колонок большой мощности просто нет).При уровне громкости на половину динамики играют отлично,четко без искажений. При увеличении громкости динамики начинает запирать.1-й канал пока не оживает.Думал, что выходной трансформатор на 1 -й канал, но лампы горят все 8.Да и случайно дотронулся до анодных колпачков на первом канале.Тряхануло прилично,отсюда думаю вывод, что дело не в трансе.Рассудите,может я и не прав.
Не факт.Надо смотреть прохождение сигнала и режимы работы ламп.Для начала измеряй напряжения на электродах ламп (всех) и сравни оба канала между собой.Потом видно будет.
Долго не думал и отдал мастеру ламповой техники на ремонт.Провозился он с ним около 2-х недель.Но теперь этот ламповый "монстр" полностью исправный и выдает по 150 настоящих ламповых ватт.Музыканты, вы где?
