Шифратор 8Х3
Григорий, здравствуйте. Я извиняюсь, но коллеге ВИКЕ надо сделать это всё на обычных транзисторах. Конечно же, многоэмиттерные транзисторы можно представить как несколько обычных, соединённых коллекторами и базами. А вот эмиттеры будут торчать наружу по отдельности...
  • Ответов 62
Изображения в теме
Идеоматик, Григорий оказался прав, раз эти транзисторы есть в приложенной базе, значит их можно использовать, но суть даже не в этом, суть в номиналах сопротивлений.... завтра с утречка соберу схемку и пришлю сюда результат.
Спасибо вам большое!!
Всем добрый вечер. В общем, что у меня получилось... беда получилась, я собрала на транзисторах схему ИЛИ, по любезно предоставленному Григорием шаблону... но получилось у меня ИЛИ-НЕ
тут синяя линия вход, красная - выход
Собранная схема тут
Изменено пользователем Vika-Solnce
Всё верно, я так и писал. А вам нужно без инверсии?
Структурная схема шифратора у вас уже есть? какой там набор элементов?
Я взяла логическую схему отсюда и из нее собираюсь, заменяя элементы ИЛИ транзисторами, сделать курсовую.
P.S. А как сделать ИЛИ без инверсии?
Заранее спасибо
Если эта схема вам подходит (она не приоритетная), то нужно сразу подумать о третьем состоянии выходов
Наличие Z-состояния: да
Кстати, многоэмитерный транзистор вам тоже не нужен
Наличие сигнала S(CS) на входе: Нет
Изменено пользователем Григорий Т.
А что с Z-состоянием? Как я понимаю - это просто огромные сопротивления на выходе.
А многоэммитерные транзисторы в схеме используются вот я их и взяла
И как убрать инверсию?
Так... собрала инвертор, приклеила его к схеме ИЛИ и все ЗАРАБОТАЛО!!!! Ур-р-р-ра! вот схема, теперь настало время разбираться с Z-состоянием, которым напугал меня Григорий и с параметрами, которые были заданы в задании, как мне это сделать (или просто помогите пожалуйста с литературой...во мн поселилась надежда)
Да, но чтобы получить такое состояние, нужно закрыть выходные ключи. Попробуй вот так
ВИКА, я же вам написал про дополнительный инвертор после схемы ИЛИ-НЕ в посте 24.
Про Z-состояние - не забываем, что должны исчезнут как лог.1, так и лог.0, т.е. выход должен "повиснуть"...
Доброе утро. Григорий, вы просто кудесник!!! Даже у меня все заработало (как я понимаю) так, как надо. Я прилепила Z-состояние на каждый из ИЛИ элементов и выходы Z соединила одним проводом, таким образом, когда на него подается напряжение на выходе только шум. Осталось последнее, что нужно сделать со схемой (надеюсь) это рассчитать статические и посмотреть динамические характеристики. Как это сделать?
Еще раз огромное спасибо, без Вас с ИДЕОМАТИК'ом я бы точно так быстро не додумалась до этого!!!
Ой, только что прочитала пост ИДЕОМАТИКА... оказывается, что у меня на выходе стабильный ноль (порядка сотни миливольт)... пойду колдовать с сопротивлениями ...
Так ноль или шум? Чтобы проверить правильность работы третьего состояния, нужно на выход подключить высокоомную нагрузку на + и -.
Добавила нагрузку на каждый выход по 10кОм, в итоге вот что получилось:
Там порядка 0.15 вольт, как поднять сигнал хотябы до вольта?
Это значит, что к выходу нужно подключить два резистора, один на плюс питания, другой на землю. Мултисима у меня нет, посмотреть не могу.
Поставила как вы говорили: параллельно 2 "тяжелых" резистора, один на питание, другой на землю, сигнал в итоге не поменялся (почти)... может причина в самой схеме, определяющей Z-состояние?
Как это - параллельно?
Проверь схему, должно работать. На Z подай логическую единицу.
Проверь эту цепочку
Еще раз здравствуйте. Собрала схему, которую вы нарисовали, во время единицы на входе Z-состояния получила почти 400 мВ, достаточно этого для того, чтобы считать Z-Состоянием?
Только что поменяла резистор 1.5кОм на 500 Ом (тот резистор, что висит на питании и слева от резистора в 100 Ом) и получила во время Z-состояния 1 вольт, думаю это уже самое то, что надо
график:
С выхода на плюс питания тестовый резистор стоит? Если да, то 400 мВ маловато. При Z выход практически отключается, и выходное напряжения определяется только внешними цепями.
Верните на место 1.5 кОм.
Попробуйте поставить транзистор, от которого слева начинается красная линия, более мощный, на 20 мА например.
Кстати, и на выход тоже нужны такие, чтобы обеспечить
Нагрузочная способность: 8
Еще раз здравствуйте. Я поправила схему так, как вы и сказали, Z-состояние теперь работает нормально. Но немного не поняла, как именно нужно на выход поставить транзистор для обеспечения нагрузочной способности. И, если не сложно, пожалуйста помогите с расчетами остальных параметров схемы ...
Vika-Solnce, оба выходных транзистора нужно заменить на транзисторы с током 20 мА из вашей базы. А что ещё нужно считать? Потребляемый ток Мультисим не выдаёт? Нагрузите выход конденсатором 40 пФ на землю и посмотрите задержку распространения сигнала при входной частоте 6 мГц.
Здравствуйте, извините, что так долго не отвечала - интернет отрубили(( Надеюсь, вы обо мне не забыли)
Я проконсультировалась с преподавателем, естественно, что не смогла объяснить несколько моментов, но потом одногруппники мне их прояснили.
Посмотрела задержку - вышла очень хорошая, около 30наносек. Транзисторы тоже поменяла на более мощные.
Насчет расчетов: нужны сами расчеты (приказали пользоваться Соломатиным). Я взяла книжку, там все формулы хорошо написаны, но я не понимаю, как их нужно применять непосредственно к моей схеме (особенно к Z-состоянию).
Наверно, нужно почитать то, что написано между формулами :)
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
