Шифратор 8Х3
Григорий, здравствуйте. Я извиняюсь, но коллеге ВИКЕ надо сделать это всё на обычных транзисторах. Конечно же, многоэмиттерные транзисторы можно представить как несколько обычных, соединённых коллекторами и базами. А вот эмиттеры будут торчать наружу по отдельности...
  • Ответов 62
Изображения в теме
Идеоматик, Григорий оказался прав, раз эти транзисторы есть в приложенной базе, значит их можно использовать, но суть даже не в этом, суть в номиналах сопротивлений.... завтра с утречка соберу схемку и пришлю сюда результат.
Спасибо вам большое!!
Всем добрый вечер. В общем, что у меня получилось... беда получилась, я собрала на транзисторах схему ИЛИ, по любезно предоставленному Григорием шаблону... но получилось у меня ИЛИ-НЕ
тут синяя линия вход, красная - выход
Собранная схема тут
Изменено пользователем Vika-Solnce
Всё верно, я так и писал. А вам нужно без инверсии?
Структурная схема шифратора у вас уже есть? какой там набор элементов?
Я взяла логическую схему отсюда и из нее собираюсь, заменяя элементы ИЛИ транзисторами, сделать курсовую.
P.S. А как сделать ИЛИ без инверсии?
Заранее спасибо
Если эта схема вам подходит (она не приоритетная), то нужно сразу подумать о третьем состоянии выходов
Наличие Z-состояния: да
Кстати, многоэмитерный транзистор вам тоже не нужен
Наличие сигнала S(CS) на входе: Нет
А что с Z-состоянием? Как я понимаю - это просто огромные сопротивления на выходе.
А многоэммитерные транзисторы в схеме используются вот я их и взяла
И как убрать инверсию?
Так... собрала инвертор, приклеила его к схеме ИЛИ и все ЗАРАБОТАЛО!!!! Ур-р-р-ра! вот схема, теперь настало время разбираться с Z-состоянием, которым напугал меня Григорий и с параметрами, которые были заданы в задании, как мне это сделать (или просто помогите пожалуйста с литературой...во мн поселилась надежда)
Да, но чтобы получить такое состояние, нужно закрыть выходные ключи. Попробуй вот так
ВИКА, я же вам написал про дополнительный инвертор после схемы ИЛИ-НЕ в посте 24.
Про Z-состояние - не забываем, что должны исчезнут как лог.1, так и лог.0, т.е. выход должен "повиснуть"...
Доброе утро. Григорий, вы просто кудесник!!! Даже у меня все заработало (как я понимаю) так, как надо. Я прилепила Z-состояние на каждый из ИЛИ элементов и выходы Z соединила одним проводом, таким образом, когда на него подается напряжение на выходе только шум. Осталось последнее, что нужно сделать со схемой (надеюсь) это рассчитать статические и посмотреть динамические характеристики. Как это сделать?
Еще раз огромное спасибо, без Вас с ИДЕОМАТИК'ом я бы точно так быстро не додумалась до этого!!!
Ой, только что прочитала пост ИДЕОМАТИКА... оказывается, что у меня на выходе стабильный ноль (порядка сотни миливольт)... пойду колдовать с сопротивлениями ...
Так ноль или шум? Чтобы проверить правильность работы третьего состояния, нужно на выход подключить высокоомную нагрузку на + и -.
Добавила нагрузку на каждый выход по 10кОм, в итоге вот что получилось:
Там порядка 0.15 вольт, как поднять сигнал хотябы до вольта?
Это значит, что к выходу нужно подключить два резистора, один на плюс питания, другой на землю. Мултисима у меня нет, посмотреть не могу.
Поставила как вы говорили: параллельно 2 "тяжелых" резистора, один на питание, другой на землю, сигнал в итоге не поменялся (почти)... может причина в самой схеме, определяющей Z-состояние?
Как это - параллельно?
Проверь схему, должно работать. На Z подай логическую единицу.
Проверь эту цепочку
Еще раз здравствуйте. Собрала схему, которую вы нарисовали, во время единицы на входе Z-состояния получила почти 400 мВ, достаточно этого для того, чтобы считать Z-Состоянием?
Только что поменяла резистор 1.5кОм на 500 Ом (тот резистор, что висит на питании и слева от резистора в 100 Ом) и получила во время Z-состояния 1 вольт, думаю это уже самое то, что надо
график:
С выхода на плюс питания тестовый резистор стоит? Если да, то 400 мВ маловато. При Z выход практически отключается, и выходное напряжения определяется только внешними цепями.
Верните на место 1.5 кОм.
Попробуйте поставить транзистор, от которого слева начинается красная линия, более мощный, на 20 мА например.
Кстати, и на выход тоже нужны такие, чтобы обеспечить
Нагрузочная способность: 8
Еще раз здравствуйте. Я поправила схему так, как вы и сказали, Z-состояние теперь работает нормально. Но немного не поняла, как именно нужно на выход поставить транзистор для обеспечения нагрузочной способности. И, если не сложно, пожалуйста помогите с расчетами остальных параметров схемы ...
Vika-Solnce, оба выходных транзистора нужно заменить на транзисторы с током 20 мА из вашей базы. А что ещё нужно считать? Потребляемый ток Мультисим не выдаёт? Нагрузите выход конденсатором 40 пФ на землю и посмотрите задержку распространения сигнала при входной частоте 6 мГц.
Здравствуйте, извините, что так долго не отвечала - интернет отрубили(( Надеюсь, вы обо мне не забыли)
Я проконсультировалась с преподавателем, естественно, что не смогла объяснить несколько моментов, но потом одногруппники мне их прояснили.
Посмотрела задержку - вышла очень хорошая, около 30наносек. Транзисторы тоже поменяла на более мощные.
Насчет расчетов: нужны сами расчеты (приказали пользоваться Соломатиным). Я взяла книжку, там все формулы хорошо написаны, но я не понимаю, как их нужно применять непосредственно к моей схеме (особенно к Z-состоянию).
Наверно, нужно почитать то, что написано между формулами :)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
