Проблемы С Системним Блоком
sergien.71
прошу сразу не пинать.Дело в том попал в руки старичок на сокет 478В с процессором Intel Pentium 4 1.5GHZ/256/400/1.75V
То что древний понятно,но используют его для нета,так что по малости хватает.
Позвонили не работает, забрал, при осмотре выяснил лопнуло крепление радиатора процессора,и выдернуло одну сторону процессора с слота.Восстановил, но теперь при запуске, только крутится кулер процессора , и тишина...ни писков ни каких то изображений,просто нет...
материнская плата без опознавательных знаков,ее так и не идентифицировал, только надпись MADE IN CHINA где-то 2001 года.
по сути не могу разделить неисправность. То что причина в том что во время работы процессор выдернули из сокета,а последствия непонятны то ли сам проц, то ли мать.Может есть какие мысли :wall:
сразу блок питания отпадает.Замерами на матери займусь завтра ,когда будет видно,сам проц при пуске нагревается...
сам понимаю что пора его в утиль,но все же... :rake:
Фото платы бы не помешало - идентифицируем. Проверить питание проца. Проверить прохождение ресета, не залип ли.
А лучше POSTCard вставить и посмотреть в каком направлении копать или хотябы с чего начать а не моск себе выносить, ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Бумажек каких на разъёмах не сохранилось ? С кучей циферок. По ним иногда получается нагуглить марку материнки.
по сути процессор греется,
вряд ли лежит на столе,запускаю заиканием ножек, так же можно выключить...
но тишина полная, ни надписей ни звуков...
гуглил по фото не нашел
а что может давать такой симптом ...
да наверно ее (мать ) и не найдешь, сколько их выпустили с 2001 года..
наверно легче найти новое.
плохо что далеко от города,может проще купить.Но настоятельно буду рекомендовать что-то по новее с возможностью апгрейда...
тут связка или или, или проц или мать .. :wall:
но что-то за свои наличные,нет желания проверять...
завтра облажу с вольтметром...
вряд ли лежит на столе,запускаю заиканием ножек, так же можно выключить...но тишина полная, ни надписей ни звуков...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=wfQ&rls=ru&channel=suggest&q=%22%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=
