Uc3845 В Инверторе Gysmi-167
Из 3-х неисправных аппаратов Gysmi-167 собран один, но он не держит дугу,
не работают оба режима MMA и TIG(проверен проф.сварщиком).
На выходе ток раза в 1.5- 2 меньше установленного - реж. MMA. Платы конкретно залиты лаком,
трудно разобрать code marking. Пр. схема (в общих чертах похожая) есть на Gysmi-165.
В режиме TIG напряжение равно 24в (ХХ)- ????? Как-то сомнительно, что это рабочее U.
uc3845 на ХХ при переходе задания тока в пределах 60-70А меняется осц-ма с щелчком( вроде не реле).
Осц-ма на 3,5 ногах uc3845 практически не изменяется.
Каждый 2,4,6-ой... импульс короче в 2 раза 1,3,5-го... Такого эффекта не встречал.
Просьба объяснить эффект uc3845, Uхх=24в.
И если возможно схемку этого девайса.
С уважением
там вся защита крутится вокруг 9-й ноги.
схема защиты в принципе классическая - от датчика тока, трансформаторного или шунтового.
Попробуй в поисковиках поискать - (Задающий. UC3845)
можно найти несколько приличных схем сварочников - в основном самодельных.
проверить саму микросхему можно примерно таким образом (без сварки - на холостую) - закоротить вывод 9 на минус.
если это действительно UC 3845.
тогда на выводах 14, 11 - будут ровный симметричный меандр.
можно также проверить и исправность схемы плавного запуска - подавая на вывод 8 плавно возрастающее напряжение от 2,4 до 4,8 вольт.
тогда на выводах 14, 11 - будет полная 100% регулирование ШИМ. от нуля до максимума.
вообще микруха очень хороша - работаю с ней несколько лет.
требовательна к питанию - выводы питания желательно защищать конденсаторами непосредственно возле ног.
тогда очень устойчиво работает от 1 герца до 400 кГц.
Маркировку смотрели 3 чела
и у неё один выход № 10. 9,8 ноги и в сварном и
в datasheet на общем проводе.
datasheet прилагается.
P.S При увеличении тока нагрузки появляется свист???
HELP
UC2844(45).pdf
Блин, я тут в суете ошибся малость, извини.
Перепутал 3845 с 3825, последнюю неделю провозился с новой схемой зажигания на 3825 - вот и попутал. все что я выше написал - относится к 3825.
я в основном занимаюсь двухтактными преобразователями - со сврочниками как то не очень
На сайте Владимира Володина специализируются именно на самодельных сварочниках - в основном чаще всего именно на 3845-х.
Загляник ним, там я видел несколько хороших рабочих схем -с подробной методикой наладки.
в любом поисковике набери (Валентин Володин. Сварка.) ищется легко.
Блин, никак к комуникатору привыкнуть не могу. я в дороге - могу общатся только со станций.
хотел исправить - не успел.
Валентин Володин. сайт силовой электроники.
дабы еще раз не ошибится - проверил, ссылка рабочая.
вот ссылка на сайт Володина.
_http://valvolodin.narod.ru/
в броузер вставлять будешь - черточку в начале сотри.
  • 10 месяцев спустя...
С уважением
Компонент UC3845DG (GYS ссылкой 64057) в настоящее время устарели. GYS сейчас покупает
Компонент UC3845BDG (GYS ссылка 64060). Этот новый компонент немного отличается и
требует некоторых изменений дискретных компонентов на материнской плате. Изменение
производства произошло в марте 2007 года (SN = 07.03. XXXXX).
gysmi-Note_UC3845BDG.pdf
