Ремонт Аск-3152
leif06
Доброго времени суток!
Интересует вопрос по ремонту осциллографа АСК-3152 фирмы АКТАКОМ. После подачи на один из его входов напряжения порядка 30 - 40 В, с экрана пропали оба сигнала. Ни на какие запросы осциллограф больше не реагирует, сброс и перезагрузка ни к чему не привели. Вероятно накрылись каналы. Остается вопрос, как могли накрыться сразу два канала, единственное мое предположение - это через общую землю. Соответственно, вопрос: кто-нибудь пробовал чинить эту приставку, возможно есть ее принципиальная схема, или любая другая помощь в ремонте.Может просто какие-то мысли или советы. В сети нет ни нормального описания на эту приставку ни принципиальных схем.
Починить очень надо, покупка новой пока не реальна, а измерения проводить надо.
Благословение не нужно. Только, что там искать? Я вот о чем спрашивал, я еще ни одной приставки не чинил. Что может быть причиной того, что пропали лучи? Не отсутствие же высокого напряжения, которое управляет разверткой. Это ж не осциллограф. Какие мысли по этому поводу?
Детский сад "солнышко" ... На входе есть усилители?! ЕСТЬ!!! На их входе транзисторы (полевики) + опера стоят - ДА! Что ты проверил?! Не знаешь ЧТО делать - отнеси тому, кто знает! Схемотехника входных цепей не меняется в зависимости от ПРИНЦИПА ВЫВОДА информации на экран (трубы или компа)!
все усилители целые. Все транзисторы целые. Единственное до чего пока не добрался, это АЦП. Если не он, то не знаю, там просто больше нечему ломаться.
P.S. Детский сад, это да. Так потому и спрашиваю. Знал бы что это делать не интересовался бы.
P.S.S. Если бы было кому отнести, я бы отнес.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
