@Aleksandr Mineev а что если пойти к цели от простого к сложному? Сначала собрать похожую цепь учебного формата, вольт на двенадцать, и постепенно меняя компоненты и наблюдая за процессом, дойти до нужных показателей?
А если отказаться от сердечника, будет ли индуктивность катушки стабильна при любом токе? (теоретически, вроде да, но не уверен) Сама индуктивность сильно уменьшится, но это я переживу. Просто увеличу обхватываемую площадь витка!
Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет аналогично резистору)
См. в даташите "область безопасной работы" - "safe operation area"...
Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
