Высокоточный Генератор На Мк
Реально ли реализовать на микроконтроллере генератор прямоугольных импульсов частотой 50 кГц до 100 кГц и с регулируемой скважностью, который бы позволял устанавливать частоту с точностью до миллионной доли герца или, на худой конец, до стотысячной и держал бы эту частоту в течении минуты?
Нет, не реально, можно только поделить тактовую частоту в целое число раз. Но если задача допускает переформулировку как "необходимо обеспечить нужное количество импульсов за единицу времени", то есть, вместо формирования импульсов с периодом 100.5 периода тактовой частоты можно обойтись чередующимися импульсами 100 и 101 T, то можно, причём с любой точностью (зависит только от точности задающего генератора).
МК вообще не предназначены для генерирования импульсов. Это очень убогий и ограниченый продукт. Только у незнакомого с ними человека могут соществовать иллюзии относительно их всемогущества.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Чем писать такой бред, лучше вообще ничего не писать.
Контроллеры, по большому счету, - это и есть всего лишь генераторы временной диаграммы.
Как можно генерить диаграмму?
Если спереть стандарт частоты из Менделеево, то попытаться можно с такой точностью реализовать.:lol: :lol:
Generation - англ. - создание, порождение, потомство
МК создает (генерирует) на своих пинах (разрядах портов, выводах встроенной периферии) некую временную диаграмму.
Что вам тут показалось непонятным и смешным?
Стабильность диаграммы определяется стабильностью системного генератора. Если этот генератор высокостабилен, то и диаграмма будет точно такой же.
Генерировать можно сигналы.:lol: Диаграмму можно построить по этим сигналам, вот сгенерировать ее еще никому не удавалось.Я понимаю, когда дело имееш с нулями и единицами, а представления о физических процессах НОЛЬ, то можно и не такою глупость сморозить. Вы посмотрите, какая точность у Государственного стандарта частоты.
Изменено пользователем noise1
Ну зачем же так критично. Можно и наоборот. По диаграмме сгенерировать сигналы.
А вот это точно бред, судя по времени написания, ночной.
Этот "бред" касается данной темы. Генераторы на МК, тем более с шагом в 0.1 Гц что-то нереальное. Периферия конечно хорошая, в пределах 20 кГц, но, в принципе, для построения сигнального генератора, к МК потребуется целая куча всякого барахла. Типа вольтаж-конвертеры и т.п.
Раньше были программаторы с электродвигателем и множеством контактов на барабане, который через механизм соединялся с его валом. Они относились к разряду автоматики и с помощью конфигурирования контактов и сменой шестерён позволяли "выдавать импульс в порт" :)
От двигателя и мотора отказались, заменив их кремнием и арифметикой. В десятки миллионов возросла скорость переключений, но суть не изменилась. Что и подтверждает убогость этого направления. Програмируемая логика, пожалуй, будет значительно более функционально выше и продвинутее.
Не согласны? Тогда риторический вопрос: Какое количество одновременно выполняемых операций поддерживает МК? :D
Изменено пользователем lc433
На основе диаграммы можно программу написать, которая и будет управлять генератором.:rolleyes: Не разьясните, как можно измерить уход частоты в миллионную долю герца за время в одну минуту?
Дорогие оппоненты , а вы то вообще знаете что такое DDS? - почитайте... погуглите... и заодно просвятитесь чем п...дить языком
хотя бы это - http://hem.passagen.se/communication/dds.html
это оттуда - могу перевести... прошу обратить внимание на простую конструкцию при этих параметрах
какой какой шаг? - а 0,01 Гц не хотишь? - с DDS легко... изучайте принцип :lol:
ноиз, а она не измеряется - частота
- синусоида сигнала формируется ЦАП-ом, по простому из "ступенек" - ферштейн? там пох ваша тактовая частота и ФАПЧ там вообще нет :lol:
зы а вот вам микрухи от аналодевайс - http://www.analog.com/ru/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/products/index.html
Изменено пользователем stilus.
noise1!
Вы прикидываетесь, или на самом деле не понимаете технического жаргона?
Под генерацией временной диаграммы понимается создание некоего сигнала соответствующего этой диаграмме. Не нужно умничать. Тут дураков нет. И о собеседнике Вы ничего не знаете. Зато показываете свою полною неосведомленность в предмете разговора.
Померять частоту периодического сигнала с любой наперед заданной точностью можно ровно за один период этого сигнала.
Правда нужно понимать, что измерятся будет не весь сигнал, а лишь один его период. Это значит, что НЕСТАБИЛЬНОСТЬ сигнала по частоте на некотором интервале времени потребует массива таких измерений ровно в этом интервале времени.
Для измерения периода сигнала и дальнейшем вычислении его частоты по школьной формуле F=1/T достаточно заполнить его период эталонной частотой.
Тут не обсуждались возможности технических реализаций. А если их и обсуждать, то не нужно быть Вангой, чтобы догадаться о Вашей полной некомпетентности по этому вопросу.
Еще один "профессор"...
МК может содержать несколько ядер, а может и одно - это не принципиально. Тема вообще о другом.
Контроллеры существуют самых разных архитектур. Количество одновременно выполняемых операций не имеет никакого значения. Важна интегральная его производительность. Скажем время машинного цикла (одна команда) в широкораспространенных МК достигает минимальных 20...25 наносекунд. Операционная система реального времени создает псевдопараллельные процессы, что для периферии, которую обслуживает контроллер равнозначно одновременности обслуживания.
Например, один МК в спектроанализаторе способен одновременно измерять спектр входного сигнала (БПФ), управлять схемной частью (аттеньюаторы, переключатели каналов и т.п.), обслуживать клавиатуру управления прибором, формировать и выводить изображение на дисплей (дисплей своего МК не имеет). Плюс к этому и в тоже самое время осуществлять обмен с внешним компьютером (например по USB).
И последнее. Ответ на вопрос топикстартера. Без пустого словоблудия.
Для создания генератора с шагом в 0,00001 Гц на частоте 100 кГц (худшая точка) потребуется опорный синтезирующий генератор с частотой 1/((1/100000,00001)-(1/100000))= 1 000 000 000 000 000 Гц. Со стабильностью 10-8%
Что технически нереализуемо на сегодняшний день.
Вот и весь разговор.
Стилус абсолютно прав. Зачем геммороиться с получением высокой точности с МК, если можно взять AD9951-54, да даже на дешевой 9835 например и любую частоту генерить начиная от постоянного тока. И опора ей пофиг - так как синтез не за счет деления опорной частоты, а за счет прямого цифрового синтеза. Шаг в одну десятую, сотую герца обеспечит с соответствующей точностью, вот насчет милионной не уверен :) Если не секрет - куда такая точность?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Как Вы написали, надо поддерживать заданную нестабильность в течении 60 сек. Поэтому выборка в один период ничего не даст. Конечно можно измеренное значение интерполировать на все заданное время, но тогда Вы должны проделать гигантскую работу по выявлению и измерению ВСЕХ дестабилизирующих факторов. Любой метролог Вам это разьяснит. Когда будите аттестовывать Вашу установку, вспомните о моей некомпетентности в метрологии.
При прямом синтезе невозможно ПОДДЕРЖИВАТЬ нестабильность. Ее можно только измерить и получить. Для измерения в течении минуты не нужно копить весь массив, достаточно его сортировать на лету.
Ваши сентенции на тему аттестации и выявлению всех факторов улыбают. Тему перечитайте. Особенно исходный пост.
Это ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ разработка. Впрочем непонимание этого - часть некомпетентности.
"Специалист подобен флюсу - его развитие односторонне." (с) Козьма Прутков.
Ха-ха-ха любительская разработка с точностью установки частоты 0.000001Гц, а завтра тут уже будут хотеть любительские межзвездные космические корабли? :lol: :lol:
Тьфу, Сами то хоть читали, что в первом посте? Высокоточный генератор на МК. Вы даже не представляете, что слово ВЫСОКОТОЧНЫЙ требует подтверждения, наговорить можно всего. Только время потерял.:angry:
Ребята, бросьте спорить. Это в любительских условиях невозможно.
Любая домашняя разработка основана на кварцевом генераторе.
Не даст кварц такой точности. Проще спереть последнюю разработку
атомных часов и на ее основе сбацать такой генератор.
Стоимость термостатированного кварцевого генератора вполне посильна даже начинающему радиолюбителю. Стабильность за 1 сек у таких приборов это -12 степень. Т.е. вполне укладывается в заявленную автором темы. Проблема совершенно в другом. Проблема не в стабильности, а в ШАГЕ перестройки.
Ее как раз и невозможно реализовать.
Взять ГЕОЦИНТ. Но сдесь принципиальная трудность именно в измерении нестабильности. Если нельзя реализовать такой шаг, то КАК измерить за короткий промежуток времени такой уход частоты? Ведь в схеме будут задержки, фазовые искажения и даже прямоугольные импульсы, на самом деле имеют фронты. Это не математическая абстракция в виде нулей и единиц.
Как это? :lol: - обьястите мне уважаемый что-что вы сказали? :lol: ... да и не стОит набрасываться на нойза - он прав,
набростесь лучше на меня :)
зы вы знаете что такое ЦАП... и как он работает? - от чего зависит в ДДС стабильность формируемой частоты?
Для начала, стилус, давайте не мешать в кучу нестабильность и фазовый шум7 Вся нестабильность при ддс определится опорным кварцем. Ну а поскольку следящих элементов нет, то и поддерживать ее нечем7 Ну разве только конструктивными решениями (не схемотехникой). А нойс тут бормочет о своем, об СВЧейном. А ТС все о 100 кГц. Да и вы, стилус как то не в тему. Речь то не о синусе шла, так что ЦАП тут без надобности. Как и предложенная микросхема от АД. Разве только понты дешевые кинуть своей информированностью.
зато топикстартер кинул понты своей "миллионной долей герца" и слился в неизвестном направлении, а вы тут всё норовите толщину писюна и седовласость мудей продемонстрировать
Feel the difference! ©
Топикстартер ничего не кидал. Он просто не в теме. Но куда там объяснить спокойно? Нужно себя показать... Расчет невозможности - три арифметических действия. Я их и привел. Надоело пургу ни о чем читать.
Но учителя жизни решили и меня просветить. Гы-гы. :)
Допустим вы правы и автору темы можно ответить ДА. Про псевдопараллельные операции, выполняемые каждые 20 наносекунд вы меня убедили. Почти одновременно...
Но у меня еще есть один маленький вопросик. Разве МК генериует частоту? Вы же сами кричите, что он выдает метки времени, диаграммы. Разве время и частота это одно и тоже? В таком случае, как вы собираетесь плавно перестроить частоту, скажем, от 1 Гц до 1 мГц с шагом 0.1 Гц, да пусть даже 1 Гц?
Отбросим пока ПЦС, это выходит за рамки темы.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
