  • Ответов 58
Изображения в теме
зачем это нужно ?
Чтобы ускорить реакцию на изменение температуры путем сокращения константы времени.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Давайте тогда разберемся, от чего зависит временная константа. По-моему от времени, затрачиваемого на нагревание корпуса, который находится непосредственно вокруг самого датчика.
"Дельта Тэ", около 30 секунд. Разница во времени между изменением температуры среды и получением результатов измерения на выходе датчика.
У меня почему-то сразу реагирует на изменение температуры, ну разве что доли секунды.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Почему когда я в протеусе изменяю температуру, получаю в результате или 0, или 2, или 4.
В коде обрабатывания температуры нет, но она же и так должна была бы меняться.
Где я не так сделал?
// Частота процесора 4 Mhz
// DS18B20 підключений(і) до PORTCbits.RC0
// Кількість підключених DS18B20 8шт.
//ANDCON1 = 7; //ЦИФРОВИЙ для PORTA
#include "p18f452.h"
#include "delays.h"
#pragma config WDT = OFF   //Turn off watchdog timer
#define PBit PORTCbits.RC0
#define PTris TRISCbits.TRISC0
#define max_dev 8                     //підключені 8 шт.
#define FALSE 0
#define TRUE 1
unsigned char ROM[8];                //ROM біт
unsigned char FoundROM[1+max_dev][8];  //значення знайдених ROM кодів ---> +1 для ROM[0]
unsigned char numROMs;
unsigned char lastDiscrep=0;         //останнє розгалуження
unsigned char doneFlag=0;            //прапорець завершення
unsigned char dowcrc;
unsigned char dscrc_table[] = {   //unsigned char code dscrc_table[] = {
         0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,
         157,192,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,
//         35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,
//         190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,
//         70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,
//         219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,
//         101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,
//         248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,
//         140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,
//         17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,
//         175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,
//         50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,
//         202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,
//         87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,
//         233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,
         116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53};
char temp_c[8];      //значення зчитаних температур
unsigned char ow_reset(void);
unsigned char read_bit(void);        // зчитування біту
void write_bit(char bitval);         // запис біту
unsigned char read_byte(void);       // зчитування байту
void write_byte(char val);           // запис байту (команди) на шину
void FindDevices(void);              //FIND
unsigned char First(void);
unsigned char Next(void);
unsigned char ow_crc(unsigned char x);
void select_device(unsigned  char dev_num);   // звернення до конкретного ds18b20
void Read_Temperature(void);         // зчитування температури
//  ГОЛОВНИЙ КОД
void main()
  FindDevices();
//while(1)
   Read_Temperature();
//                         Іпмульс RESET і імпульс присутності DS18B20
//    presence = 0 - присутні(й);
//    presence = 1 - відсутні(й).
unsigned char ow_reset()      //reset one-wire line
 unsigned char presence;
   PBit = 0;
   PTris = 0;         //підтягуємо до нуля
   Delay10TCYx(48);   // 480 мкс (us)
   PTris = 1;         //звільняємо шину
   Delay10TCYx(8);    // 80 мкс
   presence = PBit;
   Delay10TCYx(40);   // 400 мкс
   return(presence);
//   presence:   0 = device(s) present,
//               1 = no device presen
//                    Зчитування біту з 1-wire
unsigned char read_bit()
   unsigned char d_data;
   PBit = 0;
   PTris = 0;
   Delay1TCY();      // 1 мкс
   PTris = 1;        // вхід - відновлення лінії
   Delay10TCYx(2);   // 20 мкс
   d_data = PBit;
   Delay10TCYx(3);   // 30 мкс
   return(d_data);
//                    Запис біту на 1-wire
  PBit = 0;
  PTris = 0;
  if(bitval==1)
     PTris = 1;
  Delay10TCYx(6);      // 60 мкс
  PTris = 1;
//                    Зчитування бaйту з 1-wire
  unsigned char bt;
  unsigned char value=0;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
      if(read_bit())    //якщо на шині 1
         value|=0x01<<1;
      Delay10TCYx(12);      // 120 мкс
  return(value);
//                    Запис бaйту на 1-wire - передача команди
  unsigned char bt;
  unsigned char temp;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
      temp=val>>bt;
      temp &= 0x01;
      write_bit(temp);
  Delay10TCYx(1);      // 10 мкс
//                    Функція пошуку serial ROM DS18B20 на шині
void FindDevices()
  unsigned char num;
  if(!ow_reset())
    {  //якщо ds18b20 присутні
     if(First())
       {  // якщо хоча б один ds18b20 присутній
        numROMs=0;
        do
           numROMs++;
           for(num=0;num<8;num++)
               FoundROM[numROMs][num]=ROM[num];
        while(Next()&&(numROMs<10));  //поки не знайде віс пристрої, число яких може бути до 10
// first функція обнулює всі результати для нового пошуку ds18b20 на шині
// next - пошук першого ds18b20 на шині
unsigned char First()
  lastDiscrep=0;
  doneFlag=0;
  return Next();
//контрольна сума на шині
  dowcrc=dscrc_table[dowcrc^x];
  return dowcrc;
// функція шукає наступні ds18b20 на шині.
// якщо більше немає на шині, то повертається false
unsigned char Next()
  unsigned char m=1;        //ROM bit index
  unsigned char n=0;        //ROM byte index
  unsigned char k=1;        //bit mask
  unsigned char x=0;        //змінна для зчитування значень прямого і інвертованого бітів
  unsigned char discrepMarker=0;  //discrepancy marker
  unsigned char g;          //output bit
  unsigned char nxt;        //return value
  int flag;
  nxt=FALSE;                //set the next flag to false
  dowcrc=0;                 //reset the dowcrc
  flag=ow_reset();          //reset the 1-wire
  if(flag||doneFlag)        //немає ds18b20
     lastDiscrep=0;
     return FALSE;
  write_byte(0xF0);         //команда Search ROM
  do
    {  //для всіх 8 байтів
     x=0;
     if(read_bit()==1)      //прямий біт
        x=2;
     if(read_bit()==1)      //інвертований біт
        x|=1;
       if(x==3)      //сигнал 11 - активні ds18b20 на шині відсутні
          break;
       else
          if(x>0)    //всі активні ds18b20 мають 0 або 1
             g=x>>1; //запис біту для пошуку
          else
            { //якщо поточна розбіжність такаж як і попереднього разу,
              //виберемо так як і попереднього разу
             if(m<lastDiscrep)
                g=((ROM[n]&k)>0);
             else
                g=(m==lastDiscrep);
             if(g==0)
                discrepMarker=m;
          if(g==1)             //isolate bit in ROM[n] with mask k
             ROM[n]|=k;
          else
             ROM[n]&=~k;
          write_bit(g);       //ROM Search write
          m++;                //increment bit counter m (збільшуємо лічильник m)
          k=k<<1;             //зсуваємо бітову маску k
          if(k==0)            //якщо маска 0, починаємо новий ROM
             ow_crc(ROM[n]);  //
             n++;
             k++;
  while(n<8);                 // цикл для всіх 0-7 байт
  if(m<65||dowcrc)            // якщо пошук не повний
    {                         // обнулимо останнє розгалуження
     lastDiscrep=0;
  else                        //якщо пошук повний, встановимо LastDiscrep
     lastDiscrep=discrepMarker;
     doneFlag=(lastDiscrep==0);
     nxt=TRUE;                //пошук ще не завершений. Є ще ds18b20
  return nxt;
//                    Match ROM - звернення до конкретного ds18b20 на 1-wire
 unsigned char bt;
 ow_reset();
 write_byte(0x55);
 for(bt=0;bt<8;bt++)
     write_byte(FoundROM[dev_num][bt]);
//          Read Scratch RAM - зчитування температури конкретного ds18b20 на 1-wire
void Read_Temperature()
  char get[9];
  char temp_lsb,temp_msb;      //старший і молодший байти зчитаних температур
  unsigned char k;
  ow_reset();
  write_byte(0xCC);          //Skip Rom - звернення до всіх ds18b20
  write_byte(0x44);          //Start Conversion - сприймання температури
  Delay10TCYx(100);      // 1000 мкс=1мc
  for(numROMs=1;numROMs<=8;numROMs++)  //працюємо з ds18b20 з FoundROM[1-8] (ROM[0] не беремо)
      select_device(numROMs); //звертаємося до конкретного ds18b20
      write_byte(0xBE);       //Read Scratch RAM - зчитування температури з ОЗУ
      for(k=0;k<9;k++)        //зчитуємо 9 байт даних із ОЗУ
          get[k]=read_byte();
      temp_msb=get[1];
      temp_lsb=get[0];
      temp_c[numROMs]=temp_lsb+temp_msb; //значення температур із ds18b20
Вот это не совсем понятно, склодывать MSB и LSB не надо.
Да это я пока просто посмотреть считывает хоть что-то или нет.
Так даже если их складывать, то разве значение temp_c[numROMs] не будет изменяться при изменении температуры?
И еще при считывании temp_c[numROMs] из одного из датчиков не читает вообще..........Где это я мог напортачить?
Начинаите, запись и чтение в массивы с нулевых ячеек. массив начинается с нулевого элемента. А то у вас в циклах отчет с нуля, но в массив пишите с первои ячеики, трудно читать код.Полюбому где-то в этом и кроется ошибка, приведите в нормальный вид и выложите сюда, а мож уже и сами наидете косяк:)
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Помогите кто-то с кодом...................что-то у меня ничего не получается :(
Вроде всё делаю как надо, а где-то есть ошибка.
void select_device(unsigned char dev)
 unsigned char bt;
 ow_reset();
 write_byte(0x55);
 for(bt=0;bt<8;bt++)
     write_byte(FoundROM[dev][bt]);
  unsigned char otr[10];
  unsigned char dev;
  unsigned char bt;
  unsigned char lsb, msb;        //старший і молодший байти зчитаних температур
  ow_reset();
//цикл опрацювання отримання значення із всіх пристроїв
  for(dev=0;dev<=max_dev;dev++)
      //опрацювання кожного пристрою індивідуально
      select_device(dev);     //звертаємося до конкретного ds18b20
      for(bt=0;bt<9;bt++)
          otr[bt]=read_byte();//9 байт iнформацii з ОЗУ
      lsb=otr[0];
      msb=otr[1];
      temperature[dev] = msb+lsb;  //ДЛЯ ПОЧАТКУ І ТАК ПІДЕ))))
Изменено пользователем wi3ik
wi3ik, когда Вы научитесь правильно вопросы задавть ?
Вопрос типа - "У меня не работает !!! Помогите !!!" не прокатывает...
Подробнее, в деталях объясните что случилось. И не паникуйте. Избавьте нас, плиз, от наводящих и вытягивающих из Вас инфу, вопросов...
Извините, в следующий раз буду стараться более конкретно задавать вопрос.
А пока что спасибо...........уже разобрался где я накосячил...........пока спасибо.
Будут дальше разбираться
Ну и что, где была ошибка?
Я делал:
  unsigned char bt;
  for(bt=0;bt<8;bt++)
         value|=0x01<<1;
  return(value);
А нужно было:
value|=0x01<<bt;
Теперь нужно преобразовать полученные два байта в значение температуры <_< .
temperature[dev] = msb*256+lsb;
temperature[dev] /=16;
А если я хочу выводить на индикатор знак(+ или -), значение температуры, точку, и три знака после точки......
мне нужно, используя маски, разделять эти байты и уже полученные отдельно целое число и то, что должно быть после точки, выводить.........или это можно как-то по-другому сделать?
Зачем выводить десятые отдельно ? Нужно выводить число, умноженное на 10 и ставить точку в нужном месте.
Ну а с минусом ещё проще. Проверил число на отрицательность и вывел на индикатор знак минуса.
Кто-то может мне показать пример. как выводить на жк-индикатор число, в моем случае это
temperature[dev]
, в зависимости от клавиши, которую нажимаю (номер DS18B20 это dev).
А то я никак не могу разобраться..................сначала использовал библиотеку XLCD.H............но окончательно запутался.
Меня интересует какой вид будет иметь команда для выведения значения.
И еще...........помогите в протеусе разобраться с жк-индикатором 2х16.......как выводить информацию в две строчки? Я так понимаю, нужно вводить адрес DDRAMaddress, где будет выводиться первый символ, но что-то совсем ничего не могу сделать
Из этой библиотеки:
 data = temperature[dev];
 WriteDataXLCD(data);
Строку и символ я могу вывести :(
 OpenXLCD( FOUR_BIT & LINE_5X7 );
 while(BusyXLCD());
 WriteCmdXLCD(DON);                //Display on
 WriteCmdXLCD(CURSOR_OFF);         //CURSOR off
 WriteCmdXLCD(BLINK_OFF);          //BLINK off
 WriteCmdXLCD(SHIFT_CUR_LEFT);
 WriteCmdXLCD(SHIFT_DISP_RIGHT);
  SetDDRamAddr(0x8B);
//   WriteDataXLCD('*');
//data = 125;
//WriteDataXLCD(data);
putsXLCD(messag);
и кат адресовать вторую строку? (в протеусе ее адрес С0-СF)? но если я пишу SetDDRamAddr(0xСС); - ничего нету :(
xlcd.rar
Прочитав даташит на контроллер HD4478 от жк станет все сразу понятно.Есть описание на русском. Изменено пользователем Andrey_Ch8
Добрый день.
Моя проблема:
по команде searchrom F0 не отзываются Ds1820 сенсоры.
У меня на проводе 2 дачтика.
По сбросу они отзываются. При подаче команды searchrom F0, в ответ получаю: FF FF FF FF FF FF FF FE !!! Т.е. пакет, в котором все 1 за иссключением самого младшего бита - 0.
См. осцилограммы.
На команду readrom 33 датчики отзываются вместе и по отдельности каждый.
Что же не так?
Как много времени я убил... Уже думаю, что считаю ром каждого по отдельности и затем зашью в ПО, что не есть гуд. И тогда сразу буду к каждому обращаться, минуя их поиск.
Изменено пользователем Pasipaka
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
