Ибп Для Ум С Раздельным Питанием +-25 И +-50
Я думаю что тут вопрос не напряжения а мощности и тока. В таком включении через ТДА'шку потечёт наверное процентов 10-15 от общего тока нагрузки, соответственно SOA для её выходных каскадов не будет превышен. По напряжению её можно до 50 мучать.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Да, говорят тут на форуме, что они сейчас левые в продажу пошли, для них типа +/-35 уже чревато боком...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Ну так я и пытаюсь найти нужную схему что бы опробывать раздельное питание! Подскажите таку схему для которой раздельное питание будит эфективно!?
Раздельное питание называется - двухуровневое,N..уровневое , смысла его пробывать я бы сказал на Ваши мощности нету совсем. Его успешно практикуют в концертных усилителях мощных. Если тебе нужно два уровня то как вариант интересно сделать на stk4048 + выхлопы, делал на саб человеку с двухуровневым питанием +-35 и +-70 вольт. Нужна схема порою свои архивы отыщу выкину.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
лучше Lanzar или Mosfet 400 собрать!!! всётаки это незря потраченые деньги! пользуюсь mosfet 100 , питаю неполным питанием для 35АС-201 с горой хватает и звук достойный... после прослушивания музыки на ламповом усилителе и усилителе на полевиках к микросхемам нет никакого интереса возвращатса... свою пару кт8101а и кт8102а можеш использовать в усе Lanzar! опыт повторялся, и както я встречал схему на форуме :blink:
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, можно ли заменить IRFPF50 на КП810А http://www.rlocman.ru/eltav/k810.htm(в пуш пульной схеме), хочу запас по напруге, но что то в замешательство вводит то что у КП810А сопротивление 0,2ОМ а у ирф 1,5ом...и пройдёт ли он по частоте 45кГц???
