Инженер!Туленков Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Здравствуйте товарищи. Для начала самый прсотой вопрос: Береться: вот такой Usb удлинитель. Одна часть подключаеться к ноутбуку. к другой подключаеться usb хаб. к хабу в один порт подключаеться: вот такой переходник юсб-лпт. к лпт подключаються релюшки - маломошные устройства со своим питанием. а к другому порту веб камера. суть вопроса 1: будет ли эта вся система работать. определиться ли лпт как следует на ряду с веб камерой? требуеться 2: если выше перечисленное не сработает...как более легче создать управление несколькими устройствами возле веб камеры принимая видио с этой же камеры. знаю видел много тем разных на данную тему. но не где конкретного малюбюджетного ответа нет. так что иду до конца в поисках конкретного ответа или развязки ситуации. еще вопрос 3: если это будет работать пожалуста напрвьте на работающую схему..управления девайсами через лпт. я набрел и собрал кстати вот такое. если убрать ненужное как раз получиться то что нужно? на входы схемы програмно через лпт организовываеться 1 и тригер замыкает.. Благодарю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kash! Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Вопрос: зачем LPT-USB? Идём дальше, по витой паре 10 метров как USB2.0, и то не со всяким устройством, при большей длине USB1.1, что для вэб камеры будет мало. Если только слайд-шоу. Предельной длины не знаю. 0 Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 не))) в юсб хаб втыкаеться: веб камера. и юсб-лпт переходник. лпт для управления девайсами типа моторов. а веб камера обычное видио. а длинна 20-30 метров. первое фото в моем посте то усилитель юсб сигнала до 45 метров по витой паре. будет ли работать нормлаьно этот лпт и веб камера через хаб? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Будут ли конкретно ваш переходник и камера у вас корректно работать вместе с вашим хабом можете убедится только сами. Теоретически вопросов быть не должно. 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 слух скажи модель usb удлиннителя по витой паре 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 @vasilii, а он так и назіваеться USB RJ45 работает нормально 25 метров проверенно стоит примерно 150 грн - 450 р. думаю того стоит. но не понятно он напрмер удлиняет вебку а виспользует все парі или нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
