Нужна Схема Блока Питания
А собственно что с больным то?
Да приболел больной =) После включения, поработав пару секунд, выключается, т.е. гаснут лампы подсветки. Индикатор работы моника горит зеленым. Разобрал, проверил кондеры - все нормально. Вот решил полазаить по схеме блока питания.
Не с бп у тебя проблемы а с защитой по питанию подсветки... у меня такая фигня была. Кароче там как бы идет так лампы включены последовательно и если сгорает 1 лампа то на тех выше напряжение будет и микросхема закрывается вообще тогда(мануал ремонт так сказал мне)...
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
да лампы зажигаются =) С ними вроде все Ок....Пробовал другой экран цеплять к платам - результат тот же
держи мануал на моник...
Спасибо.
А что по нему лазить? Если кондёры проверил(подстановкой?), то там смотреть больше нечего.
Ну кондеры то кондерами...проверял выпайкой - прозвонкой на стрелочнике...припоял обратно. Если они целы то надо дальше куда то танцевать...так то впринципе побегал по плате, прозвонился. Хотелось бы в схемку глянуть...
Конденсаторы стрелочником? В смысле стрелочный ESR-метр?
любят люди проверять конденсаторы стрелочным мультиметром на "заряд разряд", а доказывать что это не правильно или что так ни чего не намериют не вижу смысла :D :D :D все равно же по своему делают :wall:
если нет ESR-метра то проверять ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ!
  • 9 месяцев спустя...
тема стара может кому пригодитса
ета проблема решаетса заменой высоковольтных трансформаторов питание ламп проверка обмотки трансформатора должно бить 1,2 килоома
  • 4 года спустя...
Спасибо!
  • 2 года спустя...
Всем привет. Нужна схема блока питания на монитор LG M2262D-PC. Поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо/
Не могу подключить светодиодн. планки вместо лед ламп. 4 контакта драйвера (GYD-9E) надо припаять.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
