Управление Нагрузками С Помощью Com-Порта
Proger10
Мне нужно управлять нагрузками с маршрутиризатора dlink dir 320. У него есть usb, com порт и конечно же linux (архитектура процессора не x86, поэтому с драйверами будут проблемы, и поэтому для управления нагрузками разумнее юзать com). Пока что экспериментирую на x86-windows (ПК). Читаю это. Собрал схемку для управления одним диодом (в конечном варианте планируется собрать схему для управления 49 нагрузками). На порте компьюера работает, а вот если взять переходник USB <-> COM, то ничего не работает. В качестве переходника использую кабель для телефона Samsung X100,X650,... на микросхеме PL-2303HX. Конечно, возможно что кабель не рабочий, но все же должна ли эта схема работать на переходниках?
На маршрутиризаторе разведен uart-порт. И как говорит нам эта ссылка, понадобится преобразователь уровней UART->RS232. Тут возникает два вопроса:
1. Как это спаять?\Можно ли это купить меньше чем за 100RUR? (ну это и нагуглить можно)
2. Будет ли вся эта конструкция работать?
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
