Акустика Для Лампового Унч Симфония 003
Надеюсь, что я скоро стану обладателем лампового усилителя.
В свое время Симфония 003 укомплектовывалась своей оригинальной неплохой акустикой. У меня ее нет.
Вопрос.
На каких современных динамиках можно создать НОВУЮ акустику для лампового усилителя Симфония 003?
Сложно сказать.
Я хочу в полной мере услышать отличие лампового звука от транзисторного естественно выбирая для этого соответствущую музыку.
Я предполагаю это может быть однаполосная АС с динамическими головками большого диаметра в весьма не маленьких ящиках.
по моему если слух есть то в че угодно, хоть в капсюль телефонный разницу почуять можно
Свежая мысль, но я хочу не наушники, а акустическую стерео систему согласованную с усилителем
На всякий случай:
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html
здесь же информация и по акустике....
SVN, спасибо.
У Симфонии была оченнь интересная акустика. Трехполосная, закрытый ящик с резонатором Гельмгольца.
Я не ставлю перед собой задачу ее воспроизвести.
Не знаю как Вам , а я себе ищу старые динамики под лампу.
4а32 будет самый лучший вариант,так утверждают многие.
Современная бумага совсем не та.
Это действительно ОН. Досадно, у меня нет ему пары.
В Новосибирске такие ДГ выпускают и сейчас.
Я хочу уточнить.
Симфония 003 и акустика с ДГ4а32 могут стать хорошим комплексом?
Это не динамик 4А-32. Это один из его потомков. Например это может быть и 75ГДШ, и 100ГДШ, и 30ГДШ, и 30ГД-30.
Корзины 4А-32 всегда были ушастые под четыре крепёжных болта. Тут же по современному 8. Плохо что нет фото задницы динамика.
Имею в наличие 2х75ГДШ-33-8 и пару 100ГДШ того же сопротивления и внешнего вида что и 75ГДШ.
Видон у динамика конечно мерзопакостный. Мазюкали его мазюкой безжалостно. Интересно какая цель преследовалась? Такому ещё один нужен в пару, точно так же, тем же самым и таким же количеством измазанный.
Могу предположить, что он был слишком "метеозависимый", во вемя влажной погоды плохо играл в кинотеатре.
Почему мы вперлись в этот динамик? Доставабелен и безальтернативен для современной ламповой акустики?
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
