Хочу Сделать Первый Жучок.
  • Ответов 420
Вот только думаю: нормально, если все катушки намотал слева на права? (На схеме наоборот) и нормально, если l2 и l3 стоят немного не перпендикулярно?
Одиночной (!)катушке все равно с точки зрения радиотехники в какую сторону она намотана! fallout-там где вы нашли свою схему супер-передатчик есть та самая схема на 3-х транзисторах в параллель. 7-я сверху по списку . В параллель ставить желательно однотипные транзисторы.
Изменено пользователем galunko
Привет всем!Завтра поеду за деталями.Такой расклад получается, я покупаю:
Резисторы: 6,8 кОм, 30 кОм, 100 Ом.
Кондёры: 2 по 0,1 мФ, 20 пФ, 25 пФ, 3-5 пФ.
Транзистор: любой из этих кт368, кт365, кт315, кт399, кт603, кт610.
Микрофон, текстолит, батарейку 3в.
И ещё такой вопрос есть разница какой микрофон покупать??И какой текстолит???
В данном случае небольшая разница в мощностях не имееет значения. Просто с КТ368 у вашего первого жука больше шансов нормально заработать!
КТ315-так называемый general purpose (общего применения) т.е. по-русски- ни то ни се! Начал выпускаться c 1967 г. Нестабильные параметры .
КТ368-малошумящий ВЧ транзистор с Fраб более 800 Мгц. Разработан для применения на УКВ частотах.
BFR91 -то же самое но более СВЧ. У него и корпус соответствующий. Применялся большей частью в телевидении. Качайте даташиты и сравнивайте параметры.
eroshka- BC547 это в общем-то среднечастотный транзистор с большим коэффициентом усиления (вроде нашего КТ3102). Годится в предусилитель НЧ после микрофона. Если на нем собирать генератор ВЧ - тут как повезет- может заработает а может и нет...Не рекомендовал бы-лучше брать то что доктор прописал-специализированнные высокочастотные транзисторы.
galunko если я правильно понял там каскад усиления состоит из трех параленно включенных транзисторов
каскад вч где транзистор т1
каскад унч т2
вот ссылка кому надо:FM передатчик с выходным каскадом на трех параллельно включенных транзисторах
вот схема:2247_2.JPG
Изменено пользователем fallout
Да, так сделано для повышения выходной мощности при наличии отсутствия пропитанных шпал ( тьфу,забыл,одного мощного ВЧ транзистора!). Дядюшка Ляо нарисовал иероглиф "этот передатчик работает на дальность до 2 км" ! Такая схемотехника более характерна для выходных каскадов НЧ усилителей. fallout-там никакого каскада НЧ нет- там модуляция подается с любого источника НЧ сигнала на варикап генератора на Q1.
Просто прилепить два транзистора друг к другу-получается криво (что вам ,право-двух резисторов жаль?) Эти резисторы нужны как бы так сказать, для сглаживания разницы в параметрах транзисторов-ибо двух ,а тем более трех совершенно одинаковых в природе не существует и если их тупо спаять выводами то один всегда будет более нагружен и т.д. и т. п...То есть затея теряет смысл.Конечно на телефоне не откроешь даташит! Всегда восхищался людьми, выходящими в инет со всяких калькуляторов!
хм..ясно почему он был так не похож на каскад нч... :blink:
ура!помоему я нашел нормальный транзистор BFR91(т3) в каскад ум думаю он подоидет...
одобраяете выбор транзистора? :rolleyes:
для вот этои схемы супер передатчик)
eroshka купи усилитель для телека разбери его там и наидешь :) они щас рублей 150р стоят(лично я такои взял) так что один раз купить в принципе можно B)
Подходит-мощность до 0,3 Ватта, частота до 5 Ггц-только напряжение питания нельзя выше 12 вольт!datasheet 91.pdf Чтобы найти BFR91- разберите какой-нибудь немецкий телик 80-х годов они там в селекторах каналов стояли.А в антенных усилителях они в SMD-корпусах.
galunko спс :)
Пожалуйста! Кнопка есть справа внизу...Насчет вариантов сопротивления уравнивающих резисторов-станете его увеличивать-потеряете в мощности!
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
