Где Найти Такой Транзистор
Вот решил вступить в ряды радиолюбителей, и начать решил с починки садового фонарика, который давно лежал на даче в сломанном состоянии... и вот проблемма все детали нашёл в магазине, но вот не могу понять что за последняя деталь, думаю что это скорее всего транзистор (правда он с четырьмя ножками.. (фонарик кстати китайский)... пришёл к такому выводу, ведь что то должно управлять потоками на схеме, так как он днём сам выключается и заряжает аккомулятор, от светодиода, а ночью загорается и питается от аккомулятора... на этом транзисторе нашёл надпись "JD 1803 46B" .. поиски такого чуда с четырьмя ногами в интернете ничего не дали.... так вот, может кто то знает где можно такой достать, или чем можно заменить его.... Работает все от аккомулятора на 1,2V 600mAh .... так же в эту схему входит конденсатор C1 на 0.1muF, резистор R1 на 47Om, диод( чесно сказать не знаю номинал его но номер "N5819"), фотодиод, и светодиод..
Вот схемка, насколько она точна не могу сказать, перерисововал с платы, мог где то и ошибиться: ну и как рисуется транзистор с четырьмя ножками тоже не знаю, а может я и ошибаюсь что это транзистор:
Если кто знает какую другую схемку можно спаять для этого фонарика, что бы днём он не работал и заряжался от фотодиода, а ночью светил, буду очень благодарен... или хотя бы чем можно заменить эту деталь "JD 1803 46B"
это что такое? где вы такой транзистор видели? почитайте статьи о радиоэлементах на этом сайте и перерисуй схему а то это бред какой то!
Это не транзистор! выложите фото устройства! а там уже посмотрим!
JD1803 китайская(японская)микросборка(генератор вроде)эквивалент QX5252 http://www.instructables.com/files/orig/F9T/TS04/GLWR25XU/F9TTS04GLWR25XU.pdf
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
судил по отломанной ножке)))))).... в этот фонарь когда то попала вода, и некоторые детали поотваливались из-за ржавчины... в магазине таких нет.. да и поиску в интернете выдаёт информацию только с китайских сайтов.. а какую схему можно собрать что бы днём аккомулятор заряжался, а ночью горел диод
А что заморачиваться по поводу отломанной ножки,аккуратно сточить пластмассу(вокруг обломанной ножки)и припаять новую.
Как раньше на транзисторах обломанные ножки восстанавливали когда они в дефиците были,и ничего все работало :) .
А без пластикого корпуса JD1803 так выглядит.
Не за что.Главное это делать аккуратно,без фанатизма :) а то действительно надо будет другую схему делать.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
