Греется Масло В Двигателе
Если на трассе темп. ОЖ 80-90гр., то масла 100-114гр., остановишся темп Ож поднимается и работает вентилятор. Бывало доходило до 120гр. температура масла. Меняли помпу ОЖ.
Ну воще-то масло успешно работает и при 150 град, вот около 170-190 (у разных масел по-разному) оно может закипеть, а это кирдык мотору. А что там стоит какой-то датчик темп. масла? И ЭБУ сигнализирует о превышении температуры? Может 120 и допустима для данного движка, а может датчик начал подвирать?
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Нет спецификации по температуре масла. Если машина не кипит - ездь и ничего не трогай. Если всё-таки хочется потратить денег - посмотри холодильник, что на масляном фильтре и помой двигатель с тщательной дальнейшей сушкой не заводя авто.
Масло после полного прогрева авто всегда имеет большую температуру ввиду отсутствия масляного радиатора.
А температура на трассе должна быть строго 90. Либо врёт датчик, либо панель, либо неисправен термостат.
ЗЫ Темы про авто нужно создавать указывая код ДВС, или хоть сказать дизель или бензин и объём
Изменено пользователем macik001
Раньше так не грелось максимум до 102гр. Да там стоит датчик темп. Первый раз сигнализировал а сейчас нет.
Изменено пользователем Sasha987654321
Масло с фильтром только поменяли залили сай 10. На холостых набираешь 3000 об появляются пропуски,хлопки в выхлопной системе (не сильные). Присадки не добавляли. Меняли поршневые кольца результат нулевой.
Попробуй на разборе купи датчик температуры масла, это не так дорого как новый. Замени для эксперимента, мож у тебя всё в норме, просто датчик своё отработал и врёт... А хлопки могут быть причиной грязных форсунок и неверного угла зажигания. К маслу это не относится.
Изменено пользователем Муравей 69
Здесь такие темы вобще нечего создавать,или в курилке.Это радитехнический форум.
блииин... дружок, сходи сюда http://www.vwts.ru/forum/index.php?showforum=24 и пошарься там, по крайней мере мож там тебе втолкуют какая температура масла может быть на компрессорном PG и что нужно делать с маслянными радиаторами и теплообменниками
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Кольца менял- трение в двиг. стало больше. Возможен вариант повышения температур, пока не прикатается... 120 для масла - не критично...
  • 4 недели спустя...
