Жк Дисплей От Мобильного Телефона
Привет форумчане!Недавно купил новый телефон,от старого (Sony ericsson k310i) меня интересует использование жк дисплея.
Скажите,возможно ли создать устройство,передающее беспроводной видео-сигнал - изображение происходящего на рабочем столе компьютера, на жк дисплей телефона?
Поставь телефон перед монитором, включи камеру. изображение будет на экране телефона.
Эх, еще один шпион наблюдатель:)
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Как я раньше не догодался,очевидно же! :D
Все-равно хочется собрать такой миниатюрный видеопередатчик)
Ну так собери если хочется... только извини, схем нет, придется самому разбираться... а вот когда ты хотябы в первом приближении разберешься как адресуется матрица, какой диапазон выходных сигналов видеокамеры, как производится модуляция и детектирование, как вообще передается видеосигнал на расстояние ... вот тогда и посмеемся вместе
Feel the difference! ©
есть хитрая софтина работающая по блютуз так там можна не только посмотреть но и поклацать
я с ее помощью музыку клацал на компе
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
eu1sw,классно вы расписали тут,аж желание пропало :)
Блютуз на компьютерее имеется,но проблема в том,что на телефоне есть только инфракрасный порт.
Kucik,если действительно столько мороки,тогда я отбрасываю эту идею.
Жаль телефон выкидывать,а конкретнее сам жк-дисплей - ну так и тянуться руки где-нибудь его использовать.
Слышал,что телефонный дисплей можно заставить отображать время,температуру и т.п.
Знаете ли вы что-нибудь по этому вопросу?
Изменено пользователем Tricko
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
