Подсветка Приборов
Всем доброго дня хочу сделать переключатель каторый бы в зависимости от оборотов двиготеля менял подачу напряжениями между двумя цепями
то есть
1 цепь работает до 4т об
2 цепь с 3.5тоб и далее :ph34r:
Покупаешь электронный тахомерт меряешь какой уровень сигнала при 3500Об. и делаешь чтоб на этой границе срабатывал триггер который выключает одну нагрузку и включает другую.Наверное так B)
ну на ваз2106 стоит тахомтр уже
так триггер я понял что такое но как его заставить срабатывать и собрать схему
Изменено пользователем Сергей Уколов_135047
наверно аналоговый я думаю врятли на классике цифровые датчики
могу замерить напругу как меняеться от оборотов
Забудьте о триггере Шмитта. Все можно сделать гораздо проще и надежнее. "In" подключается параллельно первичной обмотке катушки зажигания.
http://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=lm+358
вот это подходит на замену DA1LM358
вот еще вопрос что за элемент в котроый входят контакт 2,3
и выходят 1,8,4
какие именно выбрать кт 3107 и кт3102
также кд521 какой брать
желательно выбрать из микроники так как живу в спб
а и диоды на какое напряжение
ln на катушку или можно на кабель каторый к тахометру идет
и еще вопрос как чем регулируеться переключение в зависимости от оборотов?
вот это подходит на замену DA1LM358 какие именно выбрать кт 3107 и кт3102
Это стандартные детали. Т.е. в качестве DA1 подойдет все, что начинается с LM358. То же самое касается остальных элементов. Буквенные индексы не имеют значения
и выходят 1,8,4
Это и есть микросхема LM358. Она представляет собой сдвоенный операционный усилитель. 1-я часть (3,2,1,8,4) работает в качестве компаратора, а 2-я часть (5,6,7) не используется, поэтому выводы 5 и 6 подключены к массе, а 7 вообще ни с чем не соединен. Фактически это обычная микросхема с 8 выводами
1,8 - 2,8В
Если кабель идет от катушки, то можно.
Подстроечный резистор R5
попробуйте например 100 пФ и 1 кОм и постепенно увеличивайте емкость, можно сразу раз в пять (на этапе подбора).
я могу пояснить, как работает схема.
эта цепочка позволяет с увеличением частоты вращения вала (а значит и импульсов зажигания) получить растущее напряжение с выпрямителя на двух диодах.
это напряжение сравнивает компаратор на 358 и включает одну или другую подсветку.
в процессе налаживания нужно мультиметром контролировать напряжение на C2.
изначально в покое оно = 0 и должно расти с ростом оборотов.
если растет недостаточно - увеличивайте емкость C1.
Спасибо! Еще один вопрос - этот компаратор на выходе дает 0/1 или разницу напряжений двух входов? Первый вход 2 ножка, второй 3 ножка мс я так понимаю
компаратор здесь сравнивает напряжения на 2 и 3 ножке, при этом на одну ногу напряжение идет с выпрямителя (и меняется с частотой), а на другую ногу подается постоянное с делителя (тоже можно регулировать при точной настройке, если например окажется, что следующий номинал конденсатора слишком велик, а предыдущий слишком мал).
благодаря высокому коэффициенту усиления достаточно уже нескольких милливольт разницы между входами, чтобы выход компаратора переключился из состояния "почти 0 вольт" в состояние "почти напряжение питания".
можно считать, что "1" на выходе - если напряжение на 3 ноге больше чем на 2 ноге, и "0" когда наоборот т.е. меньше.
Кстати, дребезг компаратора даст интересный фиолетовый оттенок на переходе от "0" к "1" и обратно.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
