Вопросы По Усилителю На 6Н3П+6П14П
При подключенном источнике звука ничего не меняется, музыки не слышно.
Звук при включении сменился на щелчки - http://upwap.ru/2965059
Если закоротить вход звук меняется на шум - http://upwap.ru/2965061
Вобще в какую сторону смотреть - неправильная сборка или нерабочие детали?
Изменено пользователем panzer
Драсте... :bye:
Попробуйте отключить конденсатор от сетки 6п14, резистор не трогайте, а потом через ёмкость 0,1 мкф замкните вход сетки 6п14 на землю... что меняеться на что :unknw: ... и накал лучше выпрямлять :buba: , а не плясать с делителем - отпаяйте ИМХО и его... а при выключении от сети фон исчезает, может переменка лезет :big_boss: ... и что там с r5 - вы подбирали его? :unknw:
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Одну из обмоток выходного трансформатора поменяйте местами, на возбуждение похоже...
Поменял, музыка появилась.
Но искажения сильные.
При отключенном источнике звука теперь просто громкий гул, не тот ужас что раньше.
Драсте... :bye:
Вечер добрый. Можно конечно попробовать, но тут дело не в схеме. Потому что некоторое время назад собирал усилитель по этой же схеме, и всё работало.
Вот такие искажения - http://upwap.ru/2965103
Ладно, теперь до завтра, а то у меня уже пол-четвертого.
Напишите пожалуйста, если будут предположения.
Никогда не выпрямлял накал. Это нужно только в передатчике, чтобы волна не фонила.
Девятый штырёк выходной лампы, у этой сетки есть особое название. По умолчанию она сажалась на плюс через резистор, а на минус через конденсатор, иначе электроны не правильно полетят. В пентоде это может иметь решающее значение.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вход не должен висеть в воздухе, на вход желательно поставить регулятор, попробуй вынуть драйверную лампу и включить, замеры в студию!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Получилось так.
Если вынуть первую 6п14п - играет один канал, с сильным фоном, но играет.
Если вставлены обе 6п14п - сильный шум, музыки нет (в обоих каналах!).
Если вынуть вторую 6п14п - сильный шум, музыки нет.
Оба канала собраны одинаково.
При этом пробовал менять местами первичную обмотку трансформатора - эффект тот же.
Делал навесным, собрал все провода на землю и ноль в общей точке - в этом может быть причина?
Думаю дело не в этом, т.к. собирал усилитель по этой же схеме - правда там выходники были ТВЗ-1-9.
Замеры на ножках драйверной лампы?
При вынутой 6Н3П:
1-9 - 6 В. переменное
2 - 0
3 - 0
4 - 197 В.
6 - 197 В.
7 - 0
8 - 0
Вообще, про этот усилитель есть подробнейшая статья на датагоре, там расписано, как его настраивать.
Видел.
Драйверная лампа - 6н3п, не надо выдергивать выходные лампы. Ищи косяк в схеме, схема рабочая и обс...на 1000 раз везде. При правильном монтаже и без ошибок заводится спокойно.
Фото детальное.А то на пальцах гадаем,что ты там наваял.
R5 убери с обоих каналов
В общем, частично разобрался.
Проблема была в источнике звука.
Но.
Теперь звук есть в обоих каналах, но идёт сильный фон.
При этом, если пальцем дотронуться даже до провода, который соединяет выход источника звука и вход усилителя, то фон усиливается.
Записал на диктофон. С 10-й секунды слышно, как фон усиливается, когда дотрагиваюсь пальцем до провода.
http://upwap.ru/2970072
Пробовал менять выходники на ТВЗ-1-9, поменял кенотронный выпрямитель на диодной мост.
Не помогает.
Может с общим проводом что-то напутал, но разве при этом может идти такой сильный фон?
Может провод экранированный нужно?
фото в студию
Сделал фото, но это уже после нескольких переделок, изначально было гораздо лучше и понятней, где что.
Но может что-то заметите.
Конденсатор с неподключенным выводом - ранее был подключен после кенотрона.
Не помогает.
Вот так примерно
Вот так примерно
а провод входной в экране и проводов у тебя для зтой схемы перебор все экранировать срочно
Изменено пользователем vaobig
Мрак...
Вот так примерно
Красиво и аккуратно.
Я уже понял. Когда всё в корпус обратно собрал, фонить стало гораздо сильнее. Всё наверно переделаю.
Мрак...
Тьма...
panzer, я наблюдаю за этой темой с самого начала. Я не спец именно в ламповой технике. Тем не менее.
У меня сложилось впечатление, что у Вас возможны следующие неприятности:
1. Проверьте, пожалуйста, номиналы примененных элементов. Этот вопрос, конечно, практически не актуален. Тем не менее.
2. Куча проводов, пересекающихся меж собой, - не лучший вариант. Вы хоть триста усилителейц сварганьте, а на триста первом будет отказ. Не исключаю, что из сделанных Вами пару усилителей в ближайшее время не будет подобного.
3. По фотке, что Вы выложили - хочется взять молоток и постучать по кривым ручкам с целью выровнять их. Уж ОЧЕНЬ коряво.
Разведите входные и выходные цепи по разным сторонам. Силовые питания - также проведите хотя бы в пару сантиметрах от выходных.
Ну, и т.п...
Здрасте,проводов конечно куча,но можно разобратся поэтапно.Способ не простой,но однозначно можно выяснить. Для начала нужно всё разобрать(распаять) :heat: Сборку начни с выходного каскада (6п14п) и пока одного канала. Пдключи питание,вых.трансформатор,резистор в катоде(можно пока без конденсатора),девятую ногу лампы не забудь на плюс и сеточный резистор (220к) обязательно. Накал подключай витой парой проводов(для уменьшения наводок). Пока хватит,можно включить и прогреть,замерить режимы,если явного фона нет,то через конденсатор (0,1мк) подай сигнал на сетку,звук будет тихим и если он есть,то подключай катодный конденсатор (1000мк) - должно быть громче. Если всё получилось,то анологично действуй на втором канале-победа не за горами! :thank_you2: Так хоть понятно будет где искать причины неработы уся,а может и не придётся. В общем ждём результата.
Вроде бы все правильно.
Вроде бы нормально сказано.
Но!
Г-н Radioksv, разве трудно было разнести мысли по разным абзацам?
Или Вы, как многие, будете ссылаться, что с мобильника пишете?
Или просто торопились впервые ответить?
Не волнуйтесь. Ваше мнение учтут. Пишите более внятно. Мы здесь все одинаковые.
Но!
Океюшки-учту :yes:
