Нужно запрограммировать микросхему 24СО1А.В графе "команды"надписи
программировать конфигурацию и
стереть микросхему не активны.Что предпринять что можно было стереть микросхему.
При переходе к микросхемам PIC16.....,все надписи настроек в графе"КОМАНДЫ"активны.
Это флэшка с I2C интерфейсом не имеет отдельной команды "стереть" байт или страницу.
Что в неё пишешь то в ней и будет.
Если вам "стереть" нулями то нули в неё программируйте, если единицами то FFh в неё пишите.
24c01.pdf
Большое спасибо Spreccy,долго бы я еще ломал голову.
Если не составит труда объясни пожалуйста что обозначает надпись в конце программирования
"ошибка проверки по адресу 0000h!".
Понятия не имею.
Чтоб ответить надо значть что и как программируешь.
Например после взвода битов защиты при программировании 51 ядра без толку верифицировать, будет ошибка проверки.
