Сварочный Аппарат Вд306Д Серия 04, Ремонт Платы Управления
Есть сварочный аппарат ВД306Д серия 04. В нём есть плата управления она не работает, после различных проверок подозрение пало на операционники кр544уд1а, которые включены как компараторы и управляют транзисторами, которые в свою очередь открывают тиристоры. Так вот на 3-ю ногу опера подаётся пила, амплитудой 3.0 вольта, на вторую постоянное напряжение 5.4 вольта, питание операционников осуществляется напряжением +16 и -5 вольт. Проблема у меня в том, что в наличии кр544уд1а нету, можно ли заменить их на TL071 ( которых куча ) ? Я почему спрашиваю про возможность замены, просто меня смущает питание +16 -5 какое то оно несимметричное, никогда с таким не сталкивался , обычно оперы питают, например, +15 -15 вольт. Подскажите пожалуйста.
И если можно объясните для чего сделано такое несимметричное питание.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
А оно точно такое должно быть,я тоже не видел такого кривого питания.Може это и есть неисправность.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...я тоже не видел такого кривого питания...
Для работы операционника такой перекос в определённых случаях вполне допустим.
Например если у меня в блоке питания нет других напряжений.
Пока ты жив, надежда есть.
Да именно такое +16 -5 вольт, оно и по схеме такое. Правда у остальных оперов питание +12 -5. Там на плате, да и по схеме, для этого стоят два интегральных стаба один на +12 вольт, второй на -5 вольт. +16 вольт обеспечивает стабилизатор на транзисторе.
Вот и думаю пойдут ли вместо кр544уд1а, ТЛ071 как они проглотят такое кривое питание ?
Параметры смотреть нужно и сравнивать, максимально допустимое напряжение по питанию, максимальное напряжение по входам, размах выходного напряжения, максимально допустимый выходной ток, быстродействие, коэффициент усиления, входное сопротивление.
Если эти параметры не хуже, или хотя-бы соизмеримы, то можно попробовать заменить.
Антиресно,с каких пор 544 серия стала дефицитом?Лень зад поднять со стула?Прислать?
Ну конечно лень поднять зад со стула, знаете ли, как-то напрягает ехать за тремя кр544уд1а целых 2000 км, именно столько до ближайшего магазина где они продаются. И в инете заказывать не вариант, ждать месяц пока они дойдут, что-то тоже не охота, именно столько времени в среднем идут посылки до нас из Москвы. Ещё будут вопросы ?
Короче, завтра поставлю ТЛ071 и проверю, хотел сегодня, но не получилось, других дел была куча.
Вот цитата из инструкции по обслуживанию сварочного ВДУ-506.
В схеме ВДУ-506 для расширения линейной части выходной характеристики операционного усилителя принято
несимметричное питание +Uип = +20 V, а —Uип = —10 V.
В этом случае, думаю, точно такое же назначение.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
